  PDF-Mapkey funzt nimmer nach Neustart
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  PDF-Mapkey funzt nimmer nach Neustart (401 mal gelesen)
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pdf.pro.txt
Liebe Pro/E Gemeinde,
ich stehe wieder mal vor einem brenzligem Problem.
Habe mir gestern ein Mapkey für den Ausdruck von PDF-Doku's, bzw. Zeichnungen. Nun ist es so, dass bei einem Neustart von Stools und Pro/E WF3(Sysinfo wird anschließend geändert)diese Mapkey nicht mehr funktioniert.
Wenn ich die Zeichnung unter dem von WF3 mitgelieferten Apps als PDF abspeichere, wird der ganze Inhalt vom Schriftfeld und der StüLi nach rechts verschoben.
Was kann ich tun, um eine saubere PDF-Zeichnung zu erreichen?
Jürgen
P.S.: im Anhang ist das Mapkey für die PDF erzeugung.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 04. Dez. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du den Mapkey auch in die richtige config.pro geschoben? Bei Startup-Tools gab lagen früher in ..\config\configpro\std im Startup-Tools Ordner die ganzen config.pro's, die beim Start zu einer config.pro zusammenkopiert werden. Dort muss man den mapkey reinkopieren, da man in den Startup-Tools steuern kann von wo er angezogen wird. So kann man neben dem std Verzeichnis auch andere Verzeichnisse haben, wenn man andere ProE Konfigurationen starten möchte.
Es sieht nämlich auf den ersten Blick so aus, als würde Dein Mapkey beim Start nicht gelesen.
Joi
erstellt am: 04. Dez. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Configs unterteilt, bzw. wurden diese von Inneo schon unterteilt in verschiedenen configs.
Es wurde eigentlich nur der Inhalt des Anhanges in die sogenannte
config_sut_de_wf3_mapkeys.pro eingefügt.
Weiß ned woran es sonst liegt.
Jürgen
