Thema: Grafikprobleme (1596 mal gelesen)
thunder Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 09.03.2001 WF 4 M200 PDM-Link
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allemiteinander Seit ein paar Tagen habe ich Probleme mit meiner Grafik oder so. Die Modelle lassen sich nur noch im stottermodus drehen, das Highlighten von Kanten oder Flächen arbeitet mit einer erstaunlichen Totzeit und beim neuen Bildschirmaufbau habe ich für ne halbe Sek. einen leeren Schirm. Das Ganze ist absolut neu. Eine Änderung an Hart- oder Software ist zumindest nicht bewußt passiert. Es liegt auch definitiv nicht an den Modellen. Hat sonst noch einer sowas bemerkt. Könnte da eine Treiber- oder Windowsaktualisierung im Hintergrund gelaufen sein, die das Verursacht. Schönen Gruß, Thunder Eigentlich sollte die Sysinfo ausgefüllt sein. Zur Sicherheit hier nochmal meine Daten: WF 2 M250 Intralink 3.4 Dell Precision 380 MS WinXP SP2 Pentium4 3,8GHz NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI
[Diese Nachricht wurde von thunder am 04. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thunder
Die Hauptverdächtigen hast Du ja schon genannt. Wenn es vorher in Ordnung war, muss es ja eine Veränderung gegeben haben. Außer natürlich Deine Grafikkarte verabschiedet sich, was wir ja nicht hoffen möchten. Also Treiber prüfen, Virenprogramme, Firewall, Konfiguration um den Schuldigen zu finden. Virenprogramm und Firewall abschalten, ohne Konfiguration starten usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 05. Dez. 2007 04:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thunder
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Dez. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thunder
Zitat: Original erstellt von thunder: Seit ein paar Tagen habe ich Probleme mit meiner Grafik oder so. Die Modelle lassen sich nur noch im stottermodus drehen, das Highlighten von Kanten oder Flächen arbeitet mit einer erstaunlichen Totzeit und beim neuen Bildschirmaufbau habe ich für ne halbe Sek. einen leeren Schirm.Das Ganze ist absolut neu. Eine Änderung an Hart- oder Software ist zumindest nicht bewußt passiert. Es liegt auch definitiv nicht an den Modellen.
Und ich würde jede Wette eingehen, daß doch irgendetwas verändert wurde, und zwar entweder am Grafikkartentreiber oder an der config.pro/den config.pro-Dateien (!!). Gerade weil wir hier die nahezu identische Konfiguration wie Du fahren. Nichtsdestotrotz trotzdem mal die usual suspects abarbeiten: Grafikkartentreiber NVIDIA Version 162.62 installiert? Unter den 3D-Voreinstellung "Pro/ENGINEER Wildfire" gewählt? In der config.pro bitte mal alle spin_with- und shade-Einstellungen überprüfen, außerdem die Optionen model_note_display, lods_enabled, lods_value, tangent_edge_display und skip_small_surfaces überprüfen und ggf. anpassen. Und zu guter letzt mal ganz blöd gefragt: Die Option graphics steht nicht ganz zufällig auf win32gdi? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobu Mitglied Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
 Beiträge: 255 Registriert: 15.05.2007 hp workstation xw4600 NVDIA Quadro FX1700 4 GB RAM 3D SpaceExplorer (6.6.1) XP Professional x32 SP2 Pro/E WF 2 Version M250 Molddesign, Plastic Advisor, Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thunder
Hab da mal ne andere Vermutung. Was macht dein WS? Seit meinem Wechsel in die Werkzeugkonstruktion arbeite ich zwar nicht mehr mit Intralink. Ich kann mich aber daran erinnern, dass wenn der WS längere Zeit besteht, dass es ebenfalls zu Problemen kommen kann. Versuche doch mal die Teile ohne Intralink zu bearbeiten. Gruß Tom ------------------ Zitat eines Kollegen bei einem Pro/E Problem: Pro/E wie es singt und dich auslacht :-) ------------------------------------------- Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thunder
Zitat: Original erstellt von tobu: Hab da mal ne andere Vermutung. Was macht dein WS? Seit meinem Wechsel in die Werkzeugkonstruktion arbeite ich zwar nicht mehr mit Intralink. Ich kann mich aber daran erinnern, dass wenn der WS längere Zeit besteht, dass es ebenfalls zu Problemen kommen kann.
Richtig, die lokale Datenbank des Intralink-Clients wird irgendwann nach zuviel Ein- und Auschecken korrupt. Erfahrungsgemäß wirkt sich das aber vor allem auf das Laden aus dem Workspace ins Pro/E aus (auch beim Einchecken kann es zu Fehlern kommen), aber eigentlich nicht auf die graphische Performance im Pro/E, wenn das Assembly einmal geladen ist. Trotzdem sicherheitshalber auch das einmal überprüfen. Vorgehen: - alles einchecken - Datei ilprefs.txt sichern - gesamtes Verzeichnis .proi manuell löschen - Intralink-Client einmal starten, damit .proi neu erzeugt wird - gesicherte ilprefs.txt wieder hineinkopieren - testen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die Tips. So siehts derzeit aus: Nacktes System hat keinen unterschied gemacht Der Graka-Treiber war Uralt (2005), da hat sich also nichts getan. Habe trotzdem einen aktuellen aufgespielt. Ohne Verbesserung. 3D-Voreinstellung "Pro/ENGINEER Wildfire" ist eingestellt. verschiedene Config Einstellungen kann ich zwar durchgehen aber wie sollen die stehen. Die Config hat sich angeblich nicht geändert. Warum sollten dann plötzlich Probleme auftreten? Option graphics steht nicht ganz zufällig auf win32gdi? Doch, so steht sie. Ist das Falsch? Auch bei brandneuem WS treten die Probleme auf. Aber vielleicht finde ich ja noch den richtigen Schalter.
Interessant ist übrigens folgendes: Wenn ich in einer Baugruppe ein Teil ersetze, springt das kleine Fenster rechts oben in der Ecke auf. Dummerweise wird neuerdings dieses Fenster recht neben das Hauptfenster platziert. Da kann ich das natürlich nicht sehen, da der Bildschirm zuende ist. Nach der fummelei an der Einstellung "Graphic" tuts das aufeinmal wieder; auch wenn ich wieder auf win32gdi zurücksetze Das Phenomen werde ich mir morgen nochmal anschaue. Schönen Gruß, Thunder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thunder
