  Geometrische Toleranzen
Autor Thema:  Geometrische Toleranzen (508 mal gelesen)
St.R.
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von St.R. an!   Senden Sie eine Private Message an St.R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für St.R.
erstellt am: 01. Dez. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Für eine Ritzelwelle muss für meine Konstruktionsarbeit fürs Studium ein paar Form- und Lagetoeleranzen angeben.
Mein Porblem ist nur ich bekomm dne Achensbezug z.B. bei Koaxialität nicht hin, sprich mir fehlt das "Fähnchen" mit dem Buchstaben A.
Im Bauteilmodus hab ich eine Achse reingelegt und auf Maß bezogen. Hier seh ich auch das Fähnchen wenn ich dann im Bauteilbaum auf entsprechendes Tool "editieren" klicke.
Aber mein Porblem ist in der erstellten Zeichung seh ich zwar die Toleranzen aber nicht den Bezug auch wenn ich im Baum auf das Teil klicke und Maße anzeigen wähle. Wie schaff ich das das Fähnchen erscheint?
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 01. Dez. 2007 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
unter dem MenuPunkt Zeigen/Wegnehmen findest du die GeomTols und die GeomBezüge in der 3. Spalte (siehe Anhang).
Wyndorps
Modellachse (nichts in die Zeichnung gepinseltes) auswählen (geht insbesondere auch im 3D), rechte Maustaste, Eigenschaften. Dort den gewünschten Typ (mit Fähnchen) wählen
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 02. Dez. 2007 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für St.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Achse auch gezeigt in der Zeichnung? Ich meine die Bezugsachse?
