  aktiviertes Modell im Arbeitsfenster mit RMT öffnen
SF WELDING EXPORT , eine App
Autor Thema:  aktiviertes Modell im Arbeitsfenster mit RMT öffnen (282 mal gelesen)
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sucheintrag: aktiviertes Modell öffnen
Hallo allerseits,
zunächst einmal möchte ich mich, falls die Lösung in der Suche bereits doch vorhanden ist, entschuldigen.
Nach einer halben Stunde erfolglosen Suchens habe ich in der Hoffnung aufgegeben, und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Nun zu meiner Frage:
Gibt es die Möglichkeit in einer ASM ein aktiviertes Modell in dem Arbeitsfenster mit der rechten Maustaste zu öffnen?
Im Modellbaum gibt es den Befehl, im Arbeitsfenster allerdings nur bei den Teilen die nicht aktiv sind.
Da der Modellbaum seeeeehr lang sein kann, ist es äußerst umständlich das Teil dort zu öffnen.
Ich habe auch schon geprüft ob der letzte Sturm den Befehl weggeblasen hat,
aber auch hier bin ich nicht fündig geworden.
Suchende Grüße
Tom
Zitat eines Kollegen bei einem Pro/E Problem:
Pro/E wie es singt und dich auslacht :-)
Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen
Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobu 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Ähh ja, das geht!?
Wo ist das Pro_Blem?
Aufpassen, dass man auch tatsächlich die Komponente gewählt hat, nicht eine Fläche/Kante/KE...
Bastian
Weiß gewinnt!
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
Original erstellt von tobu:
Ja, das geht. Rechte Maus, öffnen.
Der Trick dabei ist, dass Du nicht etwa ein KE markiert haben musst, sondern das Teil!
Stell mal den Vorauswahl-Filter (rechts unten) auf Teil, dann klappts auch mit der rechten Maus!
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tausend und einen Dank,
ich hatte immer die Auswahl auf Smart stehen lassen,
und dann geht es nicht.
Da das ganze Teil „rot“ angezeigt wird, war ich davon ausgegangen das dieses auch ausgewählt wurde.
Dem ist aber nicht so.
Mit der Auswahl auf Teil geht’s.
10U`s4u folgen
Tom
