  Bewegliche Einbaubedingung
Autor Thema:  Bewegliche Einbaubedingung (429 mal gelesen)
gasmann
Sehen Sie sich das Profil von gasmann an!   Senden Sie eine Private Message an gasmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gasmann
Core 2 Duo 2.6 GHz
4 GB Ram
Nvidia Quadro FX 3500
WIN XP x64 Sp2
WiFi3-advanced assembly
erstellt am: 29. Nov. 2007 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Baugruppe, die ich einbauen möchte. Eines der Rotationsteile ist entlang seiner Längsachse verschieblich. Die genaue Position wird durch den Einbau der Baugruppe definiert. Die anderen Teile der Baugruppe sind aber fest montiert, nur das Rotationsteil ist je nach Variante (Fam-Tab) beweglich.
Ich habe jetzt den Tag damit verbracht nach Möglichkeiten für den Einbau zu suchen, leider erfolglos. Ich habe das Rotationsteil als Schubgelenk in die Baugruppe eingebaut, den Rest standardmäßig. Wenn ich nun die Baugruppe verbauen will, bekomme ich es nicht hin, daß sich das Teil an seine gewünschte Stelle positioniert. Ich habe es über den Bewegungstyp versucht, bin aber nicht weiter gekommen. Die normalen Plazierungsbedingungen genügen wohl nicht? Wenn es überhaupt so geht...?
Martin
COMPUTERSPACE
Sysadmin und Anwender
erstellt am: 30. Nov. 2007 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasmann 10 Unities + Antwort hilfreich
das Schubgelenk ist nur dazu da, wenn du später das Teil kinematisch oder dynamisch verschieben möchtest. So wie ich dich verstanden habe, möchtest du es aber nur mit unterschiedlichen Positionen über einer Familientabelle einbauen. Dann reicht eine "benutzerdefinierte Einbaubedingung". Hier sind dir die Werte über Parameter z.B. d0:1 zugänglich. Diese kannst du mit einer Familientabelle steuern.
gasmann
Core 2 Duo 2.6 GHz
4 GB Ram
WIN XP x64 Sp2
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wäre natürlich eine Möglichkeit.
Gut zu wissen, daß die Plazierungsbedingungen mit FG nur für Dynamik/Kinematik ist, dann sieht's natürlich düster für mein Problem aus. Mit einem Parameter wäre es nur unschön, weil neue Varianten des Rotationsteils dann auch immer einen Parameter benötigen, statt automatisch ausgetauscht werden zu können (über Ebene zu Ebene)...
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 30. Nov. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst bei der Platzierung mit Schubgelenk die Max- und Min-Werte der Bewegung einstellen und auch den Wert auf den immer regeneriert werden soll. Diesen Wert kann man auch in eine Familientabelle eintragen um verschiedene Bauzustände darzustellen. Habe ich vor kurzem für ein Drehgelenk gemacht.
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag:
- du erzeugst in der Baugruppe eine Ebene senkrecht zu Rotationsachse mit Versatz zu einer anderen Ebene oder Körperfläche
- du referenzierst dein verschiebbares Rotationsteil auf diese neue erzeugte Ebene
- in der Familientabelle der Baugruppe steuerst du das Versatzmaß der Ebene und erzeugst somit verschiedene Einbauvarianten
Gruß Frank
