 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Spline in normale linie umwandeln (1613 mal gelesen)
mbkostr41 Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 30.05.2007 Pro/Engineer wildfire 3 student edition StartUp Tools 2002 Windows XP home
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich quäle mich zur Zeit mit dem Skizzierer rum. Ich habe eine Skizze mit der Funktion "nutze Kante" erzeugt (mit der Unterfunktion "Schleife"). Diese Skizze möchte ich nun von der Körperkante unabhängig machen. Wenn ich von Pro-E die Referenzen löschen (und somit eine Bemaßung erzeugen) lasse, dann wandelt mir das Programm eine "Halbkreislinie" der Bohrung in eine Spline um. Diese Spline kann anschließend nicht extrudiert werden. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich diese Spline in eine Standardlinie umwandeln kann? Ich bedanke mich schon mal im Vorraus für die Mühe, Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbkostr41
dann steht die Bohrung nicht im rechten Winkel zum Schnitt. 2 Möglichkeiten: 1. den Spline durch einen (skizzierten) Spline ersetzen 2. und reicht in den meisten Fällen: den Spline gegen einen Radius tauschen - Ecke trimmen, Fillet erzeugen, passenden Radius vergeben und den Spline löschen oder ersetzen. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbkostr41 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich schon probiert. Dass funktioniert ja auch. Aber: Ich vergass zu erwähnen, dass ich ca 50 Einzelteile (im IGS-Format) mit mehreren Bohrungen habe. Diese Einzelteile nutze ich als Grundreferenz (Kantenreferenz). Ich suche nach einer schnellen Lösung. Gruß mbkostr41 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbkostr41
Ist vielleicht komisch die Idee. Eine Zeichnung von dem Iges-Teil ableiten mit der entsprechenden Ansicht und dann diese Zeichnungsansicht im Skizzierer verwenden. Zuerst vielleicht noch die Zeichnung in 2D-Elemente umwandeln. Vielleicht kann auch AutobuildZ helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbkostr41 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Unangenehme an der Sach ist, dass ich ALLE Bauteile schon konstruiert und in die entsprechenden Baugruppen platziert habe. Nun stellte sich herraus, dass die Import-KE`s aus dem Strukturbaum verschwinden sollen. Am liebsten würde ich diese Änderung direkt aus den schon fertigen Bauteilen durchführen. Gruß mbkostr41 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbkostr41
gaaaaanz viel Futter für meinen Lieblingsspruch: Einmal richtig ist immer am schnellsten.Wenn man schon auf totes Gelumpe referenziert, dann muss man zwingend geklärt haben, dass das erlaubt ist. Ganz offensichtlich darf das aber nicht einmal im Part verbleiben. Bleibt nur die Tippel-Tappel-Tour, das wie schon beschrieben zu entfernen - und beim nächsten Mal etwas schlauer sein. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 29. Nov. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mbkostr41
