  In Bauteilgruppen gewisse Bauteile nicht schneiden (3D und 2D)
Autor Thema:  In Bauteilgruppen gewisse Bauteile nicht schneiden (3D und 2D) (12297 mal gelesen)
Frankyman
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Frankyman an!   Senden Sie eine Private Message an Frankyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frankyman
Pro/ENGINEER (Pro/NC)W3, W4, W5 Win 7 64-Bit auf Latitude E6500 mit NVS 160m
erstellt am: 28. Nov. 2007 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe schon ein paar Beiträge gelesen, allerdings haben die mir bei meinem „einfachen“ Problem nicht weiter geholfen. Wenn ich in einer Bauteilgruppe Wellen und Schrauben nicht schneiden möchte (QSchnitte), bekomme ich das in der 3D- und 2D-Ableitung nicht hin. Selbst wenn ich die Schraffur ausblende, führt dies nicht gerade zum Erfolg. Wie ist das Vorgehen für die 2D-Ableitung und 3D-Schnitt, oder hängt das sogar zusammen.
thunder
Sehen Sie sich das Profil von thunder an!   Senden Sie eine Private Message an thunder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thunder
WF 4 M200
PDM-Link
erstellt am: 28. Nov. 2007 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Zeichnung Doppelklick auf Schraffur. Nun kannst du dich durch die verschiedenen Bauteile durchklicken. Teile die nicht geschnitten werden sollen "Ausschließen", regenerieren, FERTIG.
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau.
Im 3D geht es ähnlich. Allerdings kannst du dort nicht mit einem Querschnitt arbeiten. Erstelle einen Baugruppen-Materialschnitt und schliesse unter dem Reiter Schneiden die Teile aus, die nicht geschnitten werden sollen (Automatisch aktuallisieren deaktivieren).
Gruß Marco
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frankyman:
... Selbst wenn ich die Schraffur ausblende, führt dies nicht gerade zum Erfolg...
Der gewünschte Erfolg in der Zeichnung stellt sich erst ein, wenn du nach dem Ausschließen der Schraffur die betreffende Ansicht oder das ganze Blatt aktualisierst.
#Ansicht #Aktualisieren #...
Zu deinem Verständnis: 2D und 3D hängen sehr wohl zusammen. Querschnitte werden grundsätzlich im Modell erzeugt und auch dort gespeichert, eine Ausnahme bilden ebene Querschnitte (mit einer Ebene als Referenz), die auch in der Zeichnung "on the fly" erzeugt werden können.
@Nobody333:
Kommt ganz darauf an, was man machen will. Geht es nur um besseren Durchblick oder um Visualiserungszwecke, kann man sehr wohl im 3D-Bereich Querschnitte verwenden und diese clippen sowie die Schraffur darstellen lassen. Der von dir erwähnte Baugruppenschnitt ist eher ein Modellierungs-Feature und sollte nur in absoluten Ausnahmefällen als Visualisierungsmittel verwendet werden.
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 29. Nov. 2007 editiert.]
Nobody333
HP Workstation Z400
12GB RAM
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Teil der Frage war doch, ob man im 3D Modell Bauteile aus einem Querschnitt schliessen kann. Das geht meiner Meinung nach nur über einen Baugruppen Materialschnitt. Die "normalen" Querschnitte schneiden ausnahmslos alle Teile. Bei der Erzeugung des Querschnitts kann man zwar auf "Teil" umschalten, aber dann wird eben nur ein Teil der Baugruppe geschnitten. Wenn es die Möglichkeit allerdings doch gibt, bestimmte Teile von einem Querschnitt im 3D auszuschliessen wäre ich sehr dankbar, wenn du mir sagst wie das geht.
Gruß Marco
frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Nobody333:
Ein Teil der Frage war doch, ob man im 3D Modell Bauteile aus einem Querschnitt schliessen kann. Das geht meiner Meinung nach nur über einen Baugruppen Materialschnitt. Die "normalen" Querschnitte schneiden ausnahmslos alle Teile...
Hast ja Recht. Die Frage ist nur, wofür braucht man das? Für hübsche Bilder? Na gut...
Gruß Frank
Frankyman
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke allen. Auf die Sache mit dem aktualisieren der Ansicht muss man aber erst mal kommen. Allerdings funktioniert das bei mir nur über
regenerieren ist da ohne Wirkung!
Franky
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 29. Nov. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind zwei Befehle, Regenerieren bearbeitet alle Maßänderungen und aktualisieren, eben das Erscheinungsbild der Zeichnung und Ihrer Ansichten.
thunder
WF 4 M200
PDM-Link
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist halt so bei Pro/E.
Ich habe mir da ein Mapkey gemacht, dass das Model regeneriert und die Ansichten aktualisiert. Das Mapkey und <STRG+G> auf einen Knopf der Spacemouse gelegt.
Somit habe ich einen Knopf der mir immer und überall den aktuellen Stand von allem gibt.
Warum das Pro/E nicht von alleine kann?
Keine Ahnung. Aber sicher hatte irgendwann, irgendwer einen mehr oder weniger trifftigen Grund hierfür.
Wahrscheinlich kommt jetzt ne Antwort nach dem Motto "Wenn Du mit großen Baugruppen arbeiten würdest, dann..." JAJA
Schönen Gruß,
Thunder
Wyndorps
erstellt am: 04. Dez. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frankyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thunder:
Wahrscheinlich kommt jetzt ne Antwort nach dem Motto "Wenn Du mit großen Baugruppen arbeiten würdest, dann..." JAJA ...
Genau und für die  Kleinkrambastler bleibt ja Dein Mapkey als Lösung.
So hat eben Pro/E für fast jedes Pro/blem eine Pro/Lösung.
