  .sec - wer benötigt wen?
Autor Thema:  .sec - wer benötigt wen? (3005 mal gelesen)
Avhy
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Avhy an!   Senden Sie eine Private Message an Avhy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Avhy
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bastle gerade am Import von ProE-Dateien - und habe eigentlich keine Ahnung von ProE  Gut.. macht jetzt nicht sooo viel aus... sind ja nur CAD-Dateien die in eine Datenbank sollen...
Folgendes Problem hab ich bei dem Tool, das ich verwende (vom Dankenbankhersteller bereitgestellt) schon festgestellt: Die Dateien müssen in einer gewissen Reihenfolge importiert werden, weil manche Dateien andere Dateien vorraussetzen.
Soweit ist's mir klar - zuerst die PRT, dann ASM und schließlich DRW (weil die Zeichnung als letzte Eben ja Baugruppen und Parts enthält).
Nun habe ich meine Batchdatei munter sortiert - und am Schluß blieb noch eine kleine Anzahl an .SEC Dateien übrig. Wo muß ich diese in der Hierachie unterbringen?
Soweit ich mich eingelesen habe, sind das Skizzen  für DRW.
Wo müssen die von der Reihenfolge hin? Vor oder nach den DRWs?
Benötigen die .SEC die .DRW Dateien? Oder benötigen die .DRW die .SEC-Dateien?
Ei oder Huhn?
Das Problem ist, wenn beim Ablegen das Programm an eine Stelle kommt, wo eine benötigte Datei fehlt, dann wird der Batch abgebrochen. Bei mehreren 1000 Dateien nehm' ich mir dann lieber die Zeit, und sortiere vorab alles gut durch, ehe ich loslege...
Grüße, Avhy.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
.sec sind gespeicherte Skizzen. Die kann man in PRoE an verschiedenen Stellen nutzen.
Wird z.B. in einem Part ein Profil erzeugt, kann bei der notwendigen Skizze für das Profil eine schon gespeicherte *.sec benutzt werden.
Soweit mir bekannt sind diese *.sec aber unabhängig, da sie ins prt, bzw drw kopiert werden.
Die .sec sind sozusagen Vorlagendateien.
Beste Grüße,
Max
Zum Thema Systeminfo
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
Es handelt sich dabei um gespeicherte Skizzen.
Diese Dateien haben keinen Bezug zu deinen Daten. Sie werden für Skizzen in nden Einzelteilen verwendet, sind aber nicht mit diesen verbunden.
Das sind so zu sagen Kopiervorlagen.
Meike
Avhy
PLM-Consultant
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wär's sinnig, die ganz an den Anfang zu stellen, noch vor .drw und .prt
Obwohl die nur verwendet, aber nicht "eingebaut" werden - oder?
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon gesagt, sind das Vorlagen, die unabhängig sind.
Ob die nun zuerst, zwischendrinn oder am Ende in die DB kommen sollte egal sein.
Beste Grüße,
Max
Avhy
PLM-Consultant
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay - Danke Euch!  Also "pack ich sie hin wo sie halt gerade so rumliegen".. oder so
Mahlzeit!
Avhy
PLM-Consultant
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich noch sagen wollte
Ich find's klasse, wie superschnell man hier die richtigen Leute mit den passenden Antworten findet! Einfach Klasse! Danke!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen.
In freudiger Erwartung der Üs für alle.
Meike
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Avhy:
Du hast ja auch eine exakte Frage gestellt, die in einem Satz beantwortbar ist. Und wolltest keinen Ersatz für eine Schulung oder den Aufwand vermeiden das Manual oder die Hilfe zu lesen.
Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Nov. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Vorgabe, die Dateien mit reinzubringen? Wenn es nur darum geht, die CAD-Daten von Baugruppen inkl. Zeichnungen in eine Datenbank zu bringen, dann brauchst du die Dateien gar nicht. Besonders wenn diese auch noch s2d000*.sec heißen, da dann sicher ein ebenso gut geschulter Anwender die Daten gesichert hat und nicht wußte, was er speichern muß. Pro/E möchte nämlich beim Beenden diese überflüssigen Dateien auch speichern.
Avhy
PLM-Consultant
erstellt am: 28. Nov. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muß ich klären. Im Moment ist es so, daß das Importtool automatisch die ProE-Dateien zusammensucht - in den Verzeichnissen sind noch weit mehr Dateien (z.B. olle Autocad) - diese werden einfach ignoriert.
In den Tiefen der Verzeichnisses liegen nun aber halt auch die .sec-Dateien. Und solange die da drinliegen, landen sie auch in meiner Batchdatei - und werden importiert. Wenn, dann müsste der Auftraggeber die Dateien vorab alle rausnehmen/weglöschen.
Naja - noch bin ich am Testlauf und sammle Erfahrungen...
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Avhy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ei oder Huhn?
... die Dinosaurier haben schon Eier gelegt, da gab es noch lange keine Hühner. Diese Frage ist also einfach zu klären...
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
