  Fehler beim Baugruppe erstellen
Autor Thema:  Fehler beim Baugruppe erstellen (762 mal gelesen)
babi
student
Sehen Sie sich das Profil von babi an!   Senden Sie eine Private Message an babi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für babi
AMD 3600+ , BS:Microsoft Windows XP,Professional,V 2002,SP2
Pro-e :Wildfire 2.0
erstellt am: 24. Nov. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi miteinander,
ich habe schon baugruppe erstellt, das war alles gut aber wenn ich heute nochmal die Datei öffenen wollte kommt das fehler, ich soll jedes mal unter "kurzreparatur" meine komponente wieder auffinden .wie kann ich das problem lösen? evtl. ist problem beim Referenz!
lg ali
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte mir ja vorgenommen, nicht mehr so kleinlich zu sein, aber:
1. Bitte füll Deine Systeminfo aus.
2. Benutze die Suche --> Stichwort search.pro
    Deine Teile liegen in unterscheiedlichen Verzeichnissen. Deshalb kann ProE die Teile am nächsten Tag nicht mehr finden.
Meike
PS: Da war in dem anderen Beitrag von Dir doch schon der Hinweis auf Eigeninitiative.
Wir werden Dir hier keine Grundschulung verpassen...
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 24. Nov. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein gutes Stichwort für die Suche währe "search.pro"
(Kurzerklärung: Du baust in deine Baugruppe Teile aus Verzeichnissen ein, die nicht in der search.pro drinstehen. Deshalb findet ProE sie beim aufruchen der Baugruppe nicht.)
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 24. Nov. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von florianh:
Original erstellt von INNEO Solutions:
  Abgeschrieben
Meike
florianh
Creo 7.0
erstellt am: 24. Nov. 2007 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
tschuldigung. nach ...Systeminfo... höre ich meistens auf zu lesen
ro und ke mit c
Sehen Sie sich das Profil von ro und ke mit c an!   Senden Sie eine Private Message an ro und ke mit c  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro und ke mit c
erstellt am: 24. Nov. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für babi 10 Unities + Antwort hilfreich
a.) parts umbenannt bei geschlossener BG
b.) mit Suchbegriff "search.pro" die Lösung finden
Tip:
Arbeitsverzeichnis vorher festlegen und peinlichst darauf achten das alles auch dort gespeichert ist.
Roland
babi
student
Pro-e :Wildfire 2.0
erstellt am: 24. Nov. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke sehr
habe´s
lg der ali
ich brauche noch bissel zeit!
