  Problem beim regenerieren von gemusterten Kurven
Autor Thema:  Problem beim regenerieren von gemusterten Kurven (755 mal gelesen)
Stef79
Sehen Sie sich das Profil von Stef79 an!   Senden Sie eine Private Message an Stef79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stef79
ProE Version: Wildfire 2 Studentenversion
Win XP
erstellt am: 24. Nov. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage bezüglich einer Musterung. Ich habe eine Spiralkurve erzeugt, gemustert und diese Leitkurven gefüllt (mit variablem Schnitt). Nun ändere ich die Gleichung, aus der ich die Ursprungskurve erzeugt habe. Doch leider ändern sich die gemusterten Teile nicht mit. Ich muß nun immer wenn ich Parameter der Kurve ändere (und das muß ich häufig) alle Muster löschen. Gibt es eine Möglichkeit für eine ander Lösung? Danke.
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 25. Nov. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du ein paar mehr Informationen rausrücken würdest, könnten wir Dir vielleicht helfen...
Prinzipiell  sollte Deine Vorgehensweise funktionieren ... obwohl mich Deine "gemusterten Teile" etwas irretieren...
Stef79
Win XP
erstellt am: 26. Nov. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich habe ein Spiralelement aus einer Gleichung im Zylinder KS erzeugt.
r=5+(0.1*sin(4*t*360)
theta=1*t*360
z=0.85*t
Dann mustere ich diese Kurve in axiale Richtung so, dass sich eine Spirale ergibt. Dann erzeuge ich das Profil entlang dieser Kurven mit "Tool für Zug-KE mit variablem Schnitt". Wenn ich Parameter der Kurve ändere, werden die restlichen Kurven nicht regeneriert, sprich nehmen nicht die Form der ersten an. Bitte um Hilfe.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stef79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schlage folgendes vor: Kurve und Ksys gruppieren, mustern (Versatz Ksys=Inkrement), nachfolgende KE's als Referenzmuster.
Vermutlich hast Du wenige bis gar keine Beziehungen Ksys - Versatz - Kurve.
Peter
http://www.fuhrmann.at/
Stef79
Win XP
erstellt am: 12. Dez. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima, hat geklappt. Danke.
