 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: proe mit 2tastenmaus (945 mal gelesen)
tuaregs Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 23.11.2007 IBM Notebook 2000MHz 2GB Ram<P>Windows 2003 ProE Wildfire 3 Inventor 10 Prof.
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich würde gerne meine 2tastenmaus benutzen. zusätlich habe ich den spacenavigator. wie kann ich die funktion zum bestätigen von z.b. einer linie(standart:mittlere maustaste) auf eine andere taste legen. am liebsten direkt auf den spacenavigator. ich finde den befehl einfach nicht. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuaregs
Such mal beim Navigator nach EINGABE Müßte dann eigentlich funktionieren. (Habe es jetzt nicht selber getestet) Aber warum um Gottes Willen die Zweitastenmaus. Gibst sowas überhaupt noch zu kaufen ??? Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuaregs Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuaregs
Die Tastenkombination ist eigentlich die MMT. Bei meinem Space-Explorer heißt das ganze "Return-Taste" Das funktioniert eigentlich überall, außer in der Skizze Kleiner Tipp: Sobald Du einen anderen Befehl anklickst, wird die Linie auch beendet. Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuaregs Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuaregs
Zitat: Original erstellt von tuaregs: schade, im skizzierer scheint bei dem spacenavigator einiges nicht zu funnktionieren. dann muss ich mir wohl eine neue maus kaufen.
Bist Du eigentlich sicher, daß Du den Navigator meinst? Der ist eigentlich mehr für den privaten Gebrauch als für Proe gedacht. Der hat doch gar keine Knöpfe zum Programmieren. Ach ja: Eine ausgefüllte Systeminfo wäre auch noch ganz nett. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuaregs Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuaregs
erstellt am: 24. Nov. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuaregs
Zitat: Original erstellt von tuaregs: ... dann muss ich mir wohl eine neue maus kaufen.
Ich hätte da noch ein paar Mäuse rum fligen. Kann die ja bei Übay reinstellen, dann kannst Du sie ersteigern Und noch für die promt ausgefüllte Systeminfo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuaregs
Sagt mal, hat man die Zweitastenmäuse nicht allerspätestens beim Umstieg auf Pro/E 2001 schon entsorgen müssen? Ist jetzt doch schon wieder fünf Wochen her. Sprich: Ich hab keine Ahnung mehr wie es früher bei Pro/E war  . Bin ja aber auch erst seit Version18 dabei... ------------------ Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen... [Diese Nachricht wurde von tvd am 24. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuaregs
Zitat: Original erstellt von tvd: Sagt mal, hat man die Zweitastenmäuse nicht allerspätestens beim Umstieg auf Pro/E 2001 schon entsorgen müssen? Ist jetzt doch schon wieder fünf Wochen her. Sprich: Ich hab keine Ahnung mehr wie es früher bei Pro/E war . Bin ja aber auch erst seit Version18 dabei...
Ich habe gerade meine Schulungsunterlagen von der 19er mal rausgekramt. Da lag das Drehen auch schon auf der MMT. Und auch die ganze "Bestätigerei" ging damit. (Das war damals der "Geheimtip" von meinem Trainer.) Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tuaregs Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2007 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 24. Nov. 2007 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuaregs
Die User verlangen und wünschen sich immer, dass die Software auf dem neuesten Stand der Technik in Sachen von Funktionen und Bedienung ist. Vielleicht darf das sich die Software auch von den Usern wünschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
