Thema: Layer über Relation ausblenden? (643 mal gelesen)
sAsh1412 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.11.2007 Windows XP Professional Version 2002 SP2<P>CPU P4 3.6 GHz 3.25 GB RAM<P>WF2.0 M120
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Folgendes: Ich habe in der Zeichnung in einem neuen Layer eine Tabelle erzeugt, deren Felder Notizen enthalten, die Geometrieprüfungen sind. Beispiel: linke Spalte "statische Notizen" (z.B. Mass A nach B), rechte Spalte gesteuerte Notizen aus dem Bauteil (z.B. &AUF_1_TXT:0). Dieses AUF_1_TXT ist ein Parameter und wird über folgende Relation gesteuert: AUFMASS=distance:FID_AUF1:0 IF AUFMASS <= 1.5 AUF1_TXT="zu gering" ELSE AUF1_TXT="okay" ENDIF Ich möchte nun, dass der Layer ausgeblendet bleibt, wenn die Bedingung AUF1_TXT="okay" erfüllt ist, ansonsten soll er eingeblendet werden. Bin um jeden Hinweis dankbar. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Härtsfelder Mitglied CAx Systemadmin
 Beiträge: 124 Registriert: 21.10.2003 Dual-XEON-CPU 5160@3GHz 4GB RAM WinXP64 Quadro FX 1500 Pro/ENGINEER Wildfire 2 (M250) Eigner PLM / SAP PLM / Intralink
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sAsh1412
Das geht mit Tools --> Zeichnungsprogram... Hier können verschiedene Zeichnungszustände (Notiz ein-, oder ausgeblendet) parametertechnisch gesteuert werden. ------------------ Gruß Steffen Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sAsh1412 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal danke für den ersten Tipp! Bräucht aber noch etwas mehr an Info, da ich noch nie damit gearbeitet hab. Vielleicht hat ja jemand ein ähnliches Beispiel und hat ne Vorlage, die man editieren kann. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sAsh1412
Sorry. Hab da grad nix vorliegen. Über diesen Weg habe ich mal für eine Firma Zeichnungen automatisiert. Das Zeichnungsprogramm ist ein mächtiges Tool, das zwar eine veraltete Benutzerführung hat, aber meiner Meinung nach immer noch sehr wirkungsvoll in Sachen Automatisierung ist. In der Pro/E-Hilfe gibt es eine gute Doku zum Zeichnungsprogramm: ProE-Hilfe -> Detaillierung -> Pro/DETAIL -> Zeichnungsprogramme ausführen Damit bin ich auch zurecht gekommen. Ich denke, du schaffst das auch.  Übrigens: Mit dem Zeichnungsprgramm lassen sich Notizen direkt ein-/ausblenden. Du musst nicht den Umweg über eine Folie machen. ------------------ Gruß Steffen Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) [Diese Nachricht wurde von Härtsfelder am 23. Nov. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Härtsfelder am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sAsh1412 Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sAsh1412
Zitat: Original erstellt von sAsh1412: Ich möchte nun, dass der Layer ausgeblendet bleibt, wenn die Bedingung AUF1_TXT="okay" erfüllt ist, ansonsten soll er eingeblendet werden.
Mir ist da nochmal was eingefallen: Wieso bekommt die Variable den Wert "OKAY", wenn gar nichts angezeigt werden soll? Fülle doch die Variable mit "" (also nix), dann musst du die Notiz nicht extra ausblenden. Es wird einfach nichts dargestellt. ------------------ Gruß Steffen Nichts wissen ist schlecht, nichts wissen wollen ist eine Katastrophe. (kenianisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
