  Niederhalter in Mechanismus
Creo Parametric: Baugruppen, ein Seminar am 23.06.2025
Autor Thema:  Niederhalter in Mechanismus (859 mal gelesen)
Alexander78
Konstrukteur Stanz u. Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Alexander78 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander78
Pro Engineer Wildfire 5.0 M020
B&W Progressive Die Extension 5.0 M030<P>HP Workstation XW4100
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne unter Mechanismus einen Niederhalter bei erreichen der Blechplatine in die Federn fahren lassen. Habe schon einiges probiert, komme aber auf keinen Nenner. Vielleicht kann mir ja jemand einen ähnlichen Mechanismus zukommen lassen, um die Einbaubedingungen zu verstehen. In meinem Bild sind die Druckfedern ausgeblendet !
[Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 23. Nov. 2007 editiert.]
Morgenweg
Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Morgenweg an!   Senden Sie eine Private Message an Morgenweg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Morgenweg
Creo Parametric 4.0 M090
Keyshot 6
HP Z400 Workstation
Intel Xeon W3565 3.2GHz
20GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Glückwunsch!
Seit zweieinhalb Jahren registriert und noch kein einziges Mal über ein Thema gestolpert, in dem jemand wegen der fehlenden SysInfo zur Sau gemacht wurde!
Das muss man erst mal schaffen!!!
Tip: Bei der nächsten Antwort in das leere Feld unter dem Feld für den Antworttext eingeben!!! Je schneller, je besser!
Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 23. Nov. 2007 editiert.]
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
So,
nachdem die diversen obligatorischen Hinweise durch sind, hier eine Antowrt zur Frage:
Ich nehme an, dein Niederhalter ist über ein Schubgelenk eingebaut. Für alle Gelenke ist es möglich, Grenzwerte zu definieren. Setzt also einfach den Grenzwert des Schubgelenks des Niederhalters so, dass er auf dem Blech zum stehen kommt. Eine "Kontakt" Bedingung gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) in WF2 nicht. Zur WF3 kann ich nichts sagen. Aber aufgrund der fehlenden Sysinfo weis ich ja eh nicht, obs dir was bringen würde.
Gruß Marco
Alexander78
erstellt am: 26. Nov. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mechanismus.ZIP
Meine Einzelteile fahren schon vor dem Erreichen der Platine in
die Federn ! Vielleicht kann mir ja jemand nach Durchsicht der Baugruppe weiterhelfen, und diese evtl. umdefinieren !
[Diese Nachricht wurde von Alexander78 am 26. Nov. 2007 editiert.]
p3steine
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von p3steine an!   Senden Sie eine Private Message an p3steine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p3steine
Pro/E Wildfire 2.0 M240
Windows XP Professional SP2
Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alexander78 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuchs doch mal mit der Kurvenscheibenverbindung. Dort kann man auch abheben zulassen.
p3steine
