Thema: Parameter von Part und Zeichnung auf Zeichnung darstellen (520 mal gelesen)
chrizzly Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 375 Registriert: 05.02.2001 Creo 2.0 M170 PDMLink
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich auf einer Zeichnung die Parameter von Zeichnung und Part darstellen. Es geht speziell um die Intralinkversion, der Parameter heißt in Teil und Zeichnung gleich (PROI_VERSION), hat aber verschiedene Werte. Beim Erzeugungsdatum ist es das gleiche. Wie bring ich den Pro/E-Name (xyz.prt / xyz.dwg) auf die Zeichnung. Gruß chrizzly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Der Parameter für den Namen des Teils ist part_name und für die Zeichnung dwg_name. Für die proi_version so normal für das Part, mit proi_version:d von der Zeichnung. :d hinter dem Parameter bedeutet immer, das er von der Zeichnung ist ohne vom Teil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo j.sailer, erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit Datum und Version hat sehr gut geklappt. Aber wo finde ich die Parameter für den Namen? Unter Tools/Parameter tauchen diese nicht auf. Gruß chrizzly [Diese Nachricht wurde von chrizzly am 23. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
Zitat: Original erstellt von chrizzly: Hallo j.sailer,erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Das mit Datum und Version hat sehr gut geklappt. Aber wo finde ich die Parameter für den Namen? Unter Tools/Parameter tauchen diese nicht auf.
Das sind Systemparameter, die sind einfach da Genau wie z.B. &todays_date, &scale, etc In der ProE Hilfe gibt es eine Liste mit einigen dieser Parameter. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chrizzly
