Thema: Skizze von ImportKE unabhängig machen (1384 mal gelesen)
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE'ler, folgendes Problem. Habe ein ImportKE vom Kunden. Ich kopiere nun mit "Nutze Kante" die Geometrie in eine Skizze. Nun möchte ich die Skizze unabhängig machen. Ich verwende CTRL-C SpezialEinfügen und muß dann wieder in den Skizzierer, um die Skizze zu abzulegen. Das möchte ich vermeiden. Die Skizze soll sofort an der gleichen Position abgelegt werden. Anschließend soll das ImportKE gelöscht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Börga Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstruktionstechnik
 Beiträge: 629 Registriert: 09.07.2003 SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0 SolidWorks Enterprise PDM Intel® Xeon® W3565 8 GB RAM NVIDEA Quadro 4000 Windows 7 Professional
erstellt am: 22. Nov. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
Hallo, kannst du nicht einfach im Skizzierer nach dem Abgreifen über #Skizze#Referenzen die Referenzen zur Importgeometrie löschen? Oder habe ich jetzt was nicht verstanden? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Börge, ich habe das Ganze gestern an einem einfachen Import-KE ausprobiert. Heute habe ich es bei einem richtigen Teil probiert. Dieses Teil ist etwas komplexer aufgebaut. Mittlerweiler arbeitet er sich 20' an diesem Teil ab. Da ich aber noch etliche Teile habe, lautet meine Frage: Geht das auch schneller? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 1288 Registriert: 03.05.2005 XP Prof SP3 FX 1500 WF4 M100
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für COMPUTERSPACE
nur unter gewissen Umständen. Bei einfachen Skizzen würde ich den Intentmanager ausschalten, bemaßen und regenerieren, die Annahmen findet er nach alter Väter Sitte selbst. Bei kleinen Winkeln geht das aber nicht so ohne weiteres, die werden verfälscht, weil nicht deutlich im Winkel. Der Zoomfaktor der Skizze ist hier das magische Wort. So oder so, Du musst jede Skizze durcharbeiten. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
