  Öffnen von Zusammenbauzeichnung extrem langsam
Autor Thema:  Öffnen von Zusammenbauzeichnung extrem langsam (2111 mal gelesen)
edgar8
Sehen Sie sich das Profil von edgar8 an!   Senden Sie eine Private Message an edgar8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar8
Creo2-M230
Creo3-M140
B&W-EMX 8.0 M024
Win7 x64
Quadro K2000
i7-4770K/16GB
Samsung 840 Evo
Siemens TC 31005
erstellt am: 22. Nov. 2007 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier folgendes Problem, bei dem ich nicht richtig weiter komme.
Es existiert ein Werkzeug mit ca. 400 Einzelteilen mit zugehöriger Zusammenbauzeichnung (Schnitte und Ansichten auf 6 A0-Blättern).
Wenn ich diese Zeichnung öffnen will, dauert es ca.15min bis das erste Blatt angezeigt wird . Die 3D-Baugruppe regeneriert in ca.2min durch.
Erzeuge ich eine neue Zeichnung und lege alle vorhandenen Ansichten und Schnitte auf ein neues Blatt, kann ich diese Zeichnung in ca. 2min öffnen.
Vergleichbare Zeichnungen/Werkzeuge sind normalerweise auch in ca. 2min offen.
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte?
Haben zirkuläre Bezüge eine Einfluss auf die Zeichnung, auch wenn die Baugruppe zügig durchregeneriert?
Versuche mit verschiedenen Wochenversionen und Rechnern zeigen den gleichen Effekt.
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 23. Nov. 2007 05:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar8:
Habt Ihr Intralink im Einsatz? Dann bitte erstens
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum69/HTML/000588.shtml
beachten und zweitens sicherheitshalber auch mal den local workspace erneuern.
Falls kein Intralink im Spiel ist, lauten die ersten Ansatzpunkte Netzwerk und search.pro.
edgar8
Creo2-M230
Creo3-M140
B&W-EMX 8.0 M024
Win7 x64
Quadro K2000
i7-4770K/16GB
Samsung 840 Evo
Siemens TC 31005
erstellt am: 23. Nov. 2007 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Intralink haben wir nicht.
Netzwerkprobleme dürften es eigentlich nicht sein, da das Problem nur bei dieser Zeichnung auftritt.
tobu
Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
Sehen Sie sich das Profil von tobu an!   Senden Sie eine Private Message an tobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobu
hp workstation xw4600
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
3D SpaceExplorer (6.6.1)
XP Professional x32 SP2
Pro/E WF 2 Version M250
Molddesign, Plastic Advisor,
Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Worin liegt denn der Unterschied zwischen der alten und der neuen Zeichnung?
Sind alle Maße, Texte usw. identisch?
Es gibt verschiedene Einstellungen, die eine Zeichnung (erst recht sobald Schnitte vorhanden sind) extrem verlangsamen.
Kannst du eine PDF online stellen, damit man sich ein Bild von der Größe machen kann?
Tom
Zitat eines Kollegen bei einem Pro/E Problem:
Pro/E wie es singt und dich auslacht :-)
Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen
Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind da Flächen drin, Importgeometrie, Flächen von Importgeometrie?
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 23. Nov. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Ursprung der alten Zeichnung schon uralt und wird seit Ewigkeiten mitgeschleppt?
Dann mal checken, ob die Zeichnungsvoreinstellungen aktuell sind!
Bei diversen Sonderbarkeiten (mit Zeichnungsversionen Pro/E 12 und neuer) hat uns schon öfter mal gerettet eine neue Zeichnung anzulegen und den alten Inhalt "rüberzuretten"...
edgar8
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,hier mal noch ein paar Einzelheiten zur Zeichnung:
Das Werkzeug mit Zeichnung wurde komplett neu mit WF2 erstellt.
Kopierte Flächen beziehen sich nur auf Teile im Werkzeug und sind in der Zeichnung ausgeblendet.Maße und Texte sind wegen der geringen Anzahl vernachlässigbar. Auf das neue Blatt habe ich nur alle vorhanden Ansichten und Schnitte noch mal neu draufgelegt.
Eine pdf einstellen kann ich nicht, es handelt sich aber um ein komplettes Druckgiesswerkzeug.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee, wo ich suchen könnte.
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es nur Probleme beim Aufrufen oder auch bei der Bearbeitung?
Wie groß sind die beiden Zeichnungen?
Wieviele Modelle sind in der Zeichnung hinterlegt?
Nicht jedes Model muss auch in einer Ansicht dagestellt werden,
verlangsamt aber gerade das Aufrufen einer Datei.
edgar8
erstellt am: 23. Nov. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tobu:
Beim Bearbeiten ist die Geschwindigkeit normal.
Die Zeichnung hat 50MB , als Modell enthalten ist nur die asm und ein Hilfsteil für die Schriftfelder.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
Creo Parametric & Simulate 3.0 M140 ab 4.0 gemietet
CATIA V5/6 - was der Kunde benutzt
NX 1953 (Daimler)
i9-13900K @6.0 GHz 4x16GB @7.2 GHz nVidia RTXA4000
WINDOWS 10 Pro 64
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich das recht verstehe, ist es nur bei der Originalzeichnung. Also Neue Zeichnung erstellen, aus der alten Zeichnung die Blätter einschmelzen wäre dann eine Lösung.
Wenn das erfolgreich ist, sehe ich 2 mögliche Ursachen:
Wenn die Baugruppe im Speicher ist und der Aufruf dauert trotzdem unverhältnismäßig lange, solltest Du mal prüfen, ob sich zusätzliche Modelle in der Originalzeichnung befinden, die nicht dargestellt werden. Diese müssen dann schließlich auch geladen werden, und ggf. stehen die ja im Suchpfad ganz unten. Also ungenutzte Modelle rausschmeißen.
Danach: Hast Du mal versucht, die Voreinstellung (din.dtl) neu zu laden? Könnte ja sein, da hat jemand dran gedreht. Das wäre jedenfalls mein 2. Kandidat.
Ach ja, und irgend welche exotischen Schriftsätze haben Pro/E auch schon mal dramatisch ausgebremst, nur so als Idee.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo edgar8,
wie schon angefragt, wäre der Größenvergleich zwischen den beiden Zeichnungen von Interesse.
Wenn die Bearbeitung "normal" läuft, können tatsächlich weitere Modelle im Hintergrund mitgeöffnet werden.
Wenn du unter "Datei - Eigenschaften - Zeichnungsmodelle" (oder doppelklick unten auf den Namen) nachschaust, befinden sich dort Modelle, die nicht in die Zeichnung gehören?
Wenn ja (was ich vermute) dann solltest du diese Modelle löschen.
tobu
NVDIA Quadro FX1700
4 GB RAM
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo edgar8,
hast du inzwischen ein Ergebnis?
Mich interessiert die Ursache, da wir auch häufig große Werkzeugzeichnungen bearbeiten.
Wie hast du die in der Zeichnung enthaltenen Modelle ermittelt?
ToBu
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für edgar8 10 Unities + Antwort hilfreich
Übprüfe mal, ob in deiner Baugruppe zirkuläre Bezüge existieren. Die findest du in deinem Arbeitsordner in einer crc-Datei.
Experience is what you get, when you don't get what you wan't.
