  Toolkit Compiler
Autor Thema:  Toolkit Compiler (1759 mal gelesen)
fly
Leitender Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von fly an!   Senden Sie eine Private Message an fly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab folgendes Problem: Ich muss eine Toolkit-Anwendung schreiben (Pro-E und Pro-i) bekomme aber die von PTC vorgeschriebenen Compiler nicht!
Gibt es nicht eine Möglichkeit Toolkit mit anderen (neueren) Comilern zu erstellen (.NET 2005 od 2008, gcc, lcc, MinGW(wäre am besten da mit Eclipse verbindbar))
roltermann
Sehen Sie sich das Profil von roltermann an!   Senden Sie eine Private Message an roltermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roltermann
Dell M65 / Pro/E 2001-WF4
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
gerüchteweise soll es Leuten gelungen sein mit .Net 2005 Toolkit für WF 3.0 zu übersetzen. Mir (und anderen) ist das bisher nicht gelungen. Schau mal in der PTCUsergroup Mailinglist, ich mein da war jemand. Andere Compiler als von MS möchte ich fast ausschliessen.
Das Problem ist aber dass die supportete Version für WF 3.0 numal die .NET 2003 ist. Das heißt wenn Du mit 2005 übersetzt und auf Probleme stößt wird Dir der TechSupport nicht helfen können und wollen.
Versuch den .NET 2003 zu bekommen. Ist leider so.
Gruß Ralf
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 22. Nov. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab gerade nach div umstellungen des Comilers und Linkers hingebracht (für eine Intralink 3.4 anwendung)
Im Code:
Befehlszeile Linker:
/OUT:"D:\c++-proj\test-proi\Debug\proi.exe" /INCREMENTAL /NOLOGO /LIBPATH:"D:\CAD\PTC\proitkenv34\pro_intlnk_tk\i486_nt\lib" /MANIFEST /MANIFESTFILE:"Debug\proi.exe.intermediate.manifest" /DEBUG /PDB:"d:\c++-proj\test-proi\debug\proi.pdb" /SUBSYSTEM:CONSOLE /MACHINE:X86 /ERRORREPORT:PROMPT kernel32.lib proilbase.lib proilcommon.lib proilcspace.lib proilwspace.lib
unbedingt lib einschließen
Befehlszeile Compiler:
/Od /I "D:\CAD\PTC\proitoolkit34\intralink\ilapi\pdmcapi\inc" /D "WIN32" /D "_DEBUG" /D "_CONSOLE" /D "_UNICODE" /D "UNICODE" /Gm /MDd /GS- /Za /Fo"Debug\\" /Fd"Debug\vc80.pdb" /W3 /nologo /c /Wp64 /ZI /TC /errorReport rompt
Wichtig war hier /TC (C-Compiler) /ZI
Zur Hotline: Ob Supported oder nicht Für die Kombination Intralink 3.4 und Wf30 bräuchte ich VC6 und .NET2003 - nicht praktizierbar!!!!
roltermann
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
was hast Du hinbekommen? Toolkit für 3.0 mit .Net 2005?
Danke und Gruß,
Ralf
fly
WF3 M230
Windchill 9.1
FCS R630
WinXP SP3
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pro/Toolkit für Intralink 3.4 - Nehme an dass das für Wf30,Wf20 genauso funktioniert (zumindest wf2 verwendet denselben Comipler VC6)
Nächste Woche werde ich das ganze auch für wf3 probieren.
Ansich müsste der Compiler wurscht sein da C seitdem nicht geändert wurde
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fly:
Laut unseres PTC-Dienstleisters, der auch eine Menge für uns programmiert, kann man bis einschließlich Wildfire 2.0 mit der Visual C++ 6..0 arbeiten, bei Wildfire 3.0 nur mit der NET 2003.
In Intralink Toolkit 3.4 funktionieren sowohl VC++ 6.0 als auch NET 2003.
Lars_Ziegler
CAD-Administrator, Pro/TOOLKIT
Sehen Sie sich das Profil von Lars_Ziegler an!   Senden Sie eine Private Message an Lars_Ziegler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars_Ziegler
Windows XP-Professional (SP3) 32-Bit
DELL Precision T5400 (RAM 4GB)
NVIDIA Quadro FX 4600
Wildfire3 M180
Pro/TOOLKIT
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe mal versucht, eine kleine Applikation mit .NET 2005 Express zu erstellen.
Hat soweit funktioniert.
Vorraussetzung ist aber, dass man die alten SDKs lädt.
Habe es dann wieder verworfen, weil ich .NET 2003 sowieso drauf habe.
Ich möchte aber fast behaupten, mit den richtigen SDKs sollte es gehen. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
Gruß Lars
