  Baugruppenmaterialschnitt
Autor Thema:  Baugruppenmaterialschnitt (3055 mal gelesen)
MBertram
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MBertram an!   Senden Sie eine Private Message an MBertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBertram
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo NG,
Wenn ich eine Baugruppe öffne die einen Materialschnitt enthält steht die Ampel unten links immer auf gelb. Klicke ich auf die gelbe Ampel kommt die Meldung „Keine geänderten Kes gefunden. OK = weiter“. Die Ampel wird dann grün. Ist das normal oder kann man die Ampelfarbe steuern??
Michael Bertram
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MBertram:
Edding oder Tip-Ex...
Nein, geht so nicht, es sei denn du schreibst den Code um auf freundliche(re) Pastelltöne...  - Was stört dich an den Ampelfarben?
Kalle_ok
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm es einfach hin
Z.B. ein Grund für die gelbe Ampel sind auch nicht vollständig eingebaute Komponenten.
Beim Öffnen wird ja alles einmal durchregeneriert. Wenn die Ampel dann immer noch gelb ist einfach wegschaun
Bei Bauteilen allerdings sollte einem die gelbe Ampel schon zu denken geben.
Meike
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei gelb darfst Du noch fahren und die Kreuzung frei machen, also kein Problem, erst bei rot sollte man anhalten und was tun.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei: Das Rot kann man sich eigentlich sparen...
Das dann kommende Panikfenster fällt doch eh viel mehr auf als der kleine rote Punkt...
Meike
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
In der config.pro folgende Option so setzen:
regen_int_mdls_on_retr YES
Standard = NO
Weitere Infos dazu in der ProE-Hilfe.....
Arni
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's doch jemanden, der die Ampel beachtet   (in ProE mein ich natürlich )
Weiß gewinnt!
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
„Keine geänderten Kes gefunden. OK = weiter"
Intressehalber:
Ich habe aufgrund des Beitrags mal einige Baugruppe aufgerufen. Einige sind "grün" und einige "gelb" mit genau dieser Ampelmeldung. Die Komponenten sind in alle Baugruppen vollständig platziert. Welche weitere Gründe für "gelb" gibt es und warum stört sich ProE daran, dass es keine geänderten KEs findet?
Gruß Marco
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Ampel??? Dass man die neuen Monitore fast bis auf die Tischplatte runterfahren kann hat Vorteile: So werden die Fehlermeldungen und Ampeln von der Vesperdose und der CAD.de-Tasse verdeckt
Ich hab das Ding mal bei ner Updateschulung gezeigt bekommen, hab aber keine Ahnung mehr was die bedeutet!?
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tvd:
...hab aber keine Ahnung mehr was die bedeutet!?
Grün --> alles bestens
gelb --> Regenerieren wäre angesagt
rot  --> sieht man meistens eh nicht, weil ja schon der Fehlerbeheber da ist
Meike
tvd
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Regenerieren kostet nur unnötig Zeit...
MBertram
erstellt am: 23. Nov. 2007 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke NG,
vielen Dank für die gute Ratschläge. Wie ich sehe ist die Ampel nicht wirklich eine große Hilfe ob die Baugruppe ok ist oder nicht. Dann müssen wir uns doch mal mit den ganzen Parametern im Modellcheck befassen um die Parts und Baugruppen zuprüfen. Zur Zeit ist es ärgerlich Teiel auszuchecken, zu regenerieren und anschliessend stehen die Teile im Workspace auf geändert und keiner weiss was sich geändert hat.
Werde in Zukunft meine Kaffeetasse davor stellen  .
Michael
tvd
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder - damit der Chef sich freut - den Berg Arbeit der noch da ist...
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Nov. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist der BAugruppen-Mateialschnitt definiert wahrscheinlich durch Alles und Automatisch
Ändere mal Tiefe auf festen Wert und nicht automatische Auswahl
HTH
@all
Ursachen von unerwarteter gelber Ampel sind diverse und sollen meiner Meinung nach abgestellt werden.
z.B
  • Beziehungsfehler in Teilen
  • eingefrorene KE's
  • usw.
    Mitteilungsprotokoll lesen und Warnmeldungen beseitigen  !!!!!
    Alois      Keine Mouseover-Werbung zwischen den Zeilen!!!!
  • K_H_A_N
    Dipl.-Ing. (freiberuflich)
    erstellt am: 23. Nov. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBertram 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von anagl:
    @all
    z.B
  • eingefrorene KE's
  • usw.
  • Na endlich bricht hier jemand eine Lanze für sauberes Arbeiten. 10U's4u und 10U's für die Frage an sich.
    Die hohe Schule ist es, seine Baugruppen so zu erstellen, dass die gelbe Ampel besten Falles beim Aufrufen da ist, wenn nicht beim Aufruf automatisch regeneriert wird. Allerdings gibt es gute Gründe, nicht immer alles automatisch zu regenerieren, es sei denn, das Problem vor dem Bildschirm braucht öfters mal ne Kaffeepause.
       "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
    MBertram
    Creo 9.0
    Inventor 2023 , 2024
    Windows 10
    12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz
    32 GB RAM
    erstellt am: 23. Nov. 2007 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Also ich folgendes festgestellt: Komponenten mit Mechanismus verbaut und ein Materialschnitt dazu steht die Ampel auf gelb. Klick auf die Ampel - regenerieren - ok.  wenn's denn so ist ok.
    Es sollten sowieso keine Baugruppen eingecheckt werden können die nicht „sauber“ sind.
    Das Panikfenster ist ja ganz lustig, wenn man keinen Zeitdruck hat!!!
    Wichtig ist mir wenn regeneriert wird will ich wissen was hat sich geändert. (Gewicht, Maße, Farbe etc...).
    schönes WE
