 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Pneumatikzylinder definieren (956 mal gelesen)
fox220703 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 22.11.2007
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem: Ich würde gerne einen Pneumatikzylinder in ProE 2 so definieren, dass die Kolbenstange nicht über die beiden Endanschläge hinausbewegt werden kann. Ich bin für jede Hilfe dankbar! mfg, Matthias [Diese Nachricht wurde von fox220703 am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
Warum gleich mit Mechanismus Wenn der Kolben mit Versatz eingebaut wird, kann man den Weg über Beziehungen begrenzen. @Fox Allerdings weiß ich nicht, wie gut die Beziehungen in Pro/E Version 2 waren. Ich kenne Pro/E erst ab Version 16. Solltest Du aber Pro/E Wildfire 2 meinen, dann geht es bestimmt. Die System-Info gehört in das Feld unterhalb des Beitragsfensters. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2319 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
fox220703 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
Zitat: Original erstellt von fox220703: Kannst du mir kurz beschreiben, wie ich diese Beziehungen definieren kann?
Das Maß für den Kolbenweg ist in diesem Fall d2 und der maximale Weg ist im Parameter max_weg hinterlegt
Code: IF d2>max_weg d2=max_weg ENDIF
@BergMax Als ich Pro/E kennengelernt habe, konnte man sich als kleine Firma solche Lizenzen nur sehr schwer leisten. Da mussten die Leute die vorhandenen Möglichkeiten der Fondation einfach entsprechend nutzen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Als ich Pro/E kennengelernt habe, konnte man sich als kleine Firma solche Lizenzen nur sehr schwer leisten. Da mussten die Leute die vorhandenen Möglichkeiten der Fondation einfach entsprechend nutzen.
------------------ Weiß gewinnt!
EDIT: Gleich mal die Sys-Info aktualisiert (manuell! ) [Diese Nachricht wurde von Pro_Blem am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tvd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 960 Registriert: 15.09.2005 Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 22. Nov. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: (obwohl da komm ich ja gar nicht rum...)
...dann sind bestimmt deine Arme zu kurz. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
@ U_Suess: Dann ist das ganze aber statisch, oder? D.h. ich kann keine ungültigen Werte für diesen Abstand eintragen, kann aber die Kolbenstange nicht von Hand bewegen? Oder hab ich das jetzt falsch verstanden??? ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
erstellt am: 22. Nov. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fox220703
Nein Du kannst die Kolbenstange nicht von Hand bewegen, nur wenn Du den Versatzwert der Ebene änderst. Ist ein statischer Einbau, deshalb würde ich es mit Mechnism machen, was ja seit WF2 (vielleicht schon früher) in Foundation enthalten ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
