 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Zeichnungsmodell aus Familientabelle waehlen (372 mal gelesen)
johann.dugge Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 31.07.2006 - Wildfire 4.0 M020 - Student Edition - Englisch - HP 8710w Notebook
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! mal wieder ein Problem: Ich habe eine detaillierte Zeichnung erstellt von einem Modell und musste jetzt per Familientabelle eine Variante hinzufuegen. Ich moechte nun ein neues Blatt einfuegen, das die gleichen Bemassungen / Notizen verwendet wie das erste, aber mit der neuen Variante... Wie geht das am besten? Notfalls kann ich auch eine Kopie dieser Zeichnung erstellen und darin rumwerkeln, aber ich habe keine Moeglichkeit gefunden, das "Quellmodell" in einer Ansicht aus der Familientabelle auszuwaehlen. Geht aber bestimmt oder? Vielen Dank schonmal!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johann.dugge
Am besten eine neue Zeichnung mit Kopie speichern machen und unter Eigenschaften in der neuen Zeichnung das Zeichnungsmodell ersetzen. Wenn Du es dann in einer Zeichnung haben möchtest, die neue Zeichnung mit der alten Verschmelzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für johann.dugge
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
