Thema: Stückliste (592 mal gelesen)
Pfeifer Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 110 Registriert: 17.12.2002 Microsoft Windows XP Professional SP2 Dell Workstation PWS370 Pentium(R)4CPU 3.00GHz 2.99GHz, 3,00 GB RAM Wildfire 4, M080, VW-Umgebung SWX2009 NVIDIA Quadro FX 1300 / Treiberversion 6.1.2.7
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich les mich jetzt schon fast 3 h durch die Suchergebnisse aber kann nix brauchbares finden! Die vorgegebenen Parameter im Wiederholbereich nehmen wo genau ihre Informationen her?? Bei mir zeigt die Stückliste nämlich nix an! Kann natürlich sein das das an der blöden VW-Umgebung liegt! Ich erstelle eine Tabelle, weise die Berichtsparameter zu, aktualisiere und nix passiert! Jemand ne Idee was ich falsch mache? Die Pro-E-Hilfe is auch sehr merkwürdig und unübersichtlich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobu Mitglied Werkzeugkonstrukteur, Kunststoffspritzguss
 Beiträge: 255 Registriert: 15.05.2007 hp workstation xw4600 NVDIA Quadro FX1700 4 GB RAM 3D SpaceExplorer (6.6.1) XP Professional x32 SP2 Pro/E WF 2 Version M250 Molddesign, Plastic Advisor, Mechanism Design, Spritzguss
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
hast du mal ein kleines Modell mit einer Zeichnung in der eine Mustertabelle vorhanden ist? Hilft bei der Fehlersuche. Gruß Tom ------------------ Zitat eines Kollegen bei einem Pro/E Problem: Pro/E wie es singt und dich auslacht :-) ------------------------------------------- Pei Dippfehlern unt teren aUswirgungen Frägen se Ihren Arz oder Teudschlärer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt mal ne kleine Baugruppe rausgezogen in eine eigene Zeichnung, und sieh da es funktioniert! Jetzt muss ich nur noch rauskriegen wo der Unterschied zwischen den beiden Zeichnungen liegt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Schicke uns doch bitte mal eine Übersicht der Berichtsparameter, oder einfach die gespeicherte Tabelle. So kann dir keiner sagen woran es liegt. Nur eine Vermutung: Gibt es Deine benutzen Parameter in der ersten Baugruppe vielleicht nicht??? Aber zumindesten rpt.index müßte angezeigt werden. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wat is das kompliziert das Pro-E! Übersicht Berichtsparameter??? ICh kann nichtmal eure gegenfragen beantworten weil ich nich weiss wovon ihr sprecht! Ich denke ich werde mal jemanden anrufen müssen! Und nach dem Projekt wieder zu meinen benutzerfreundlichen SolidWorks und Inventor zurückkehren! So hab ich mich noch über kein Programm geärgert.... Danke trotzdem, ihr könnt ja nix dazu das ich doof bin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Du mußt doch die Stückliste irgend wo her haben. Bzw. speichere einfach Deine Tabelle ab. Nimm dir diese Datei und stelle sie hier ein. In der Zeile über/unter der Tabellenüberschrift stehen Berichtsparameter. Die kannst Du in der ausgefüllten Tabelle so nicht sehen, da dort ja nun die Angaben aus den Teilen stehen. Und ProE ist gar nicht kompliziert. Hat einfach nur vieeeel mehr Möglichkeiten als die anderen Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3254 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Zitat: In der Zeile über/unter der Tabellenüberschrift stehen Berichtsparameter. Die kannst Du in der ausgefüllten Tabelle so nicht sehen, da dort ja nun die Angaben aus den Teilen stehen.
Genau, und diese sogenannten berichtsparameter geben nur wieder, was in der Stückliste stehen sollen. Die komischen Zahlen dahinter geben in kompakter Schreibweise an, wie breit die Spalte sein soll und wieviel Nachkommastellen ein Wert haben soll. Das gibt es in EXCEL auch, da heißt das Spaltenbreite und Zahlenformat-Dezimalstellen. Ist also gar nicht so kompliziert. Zitat: Und ProE ist gar nicht kompliziert. Hat einfach nur vieeeel mehr Möglichkeiten als die anderen
Auch das ist richtig. Nur leider sind die Begriffe, welche für die vielen Möglichkeiten stehen, nicht gerade komfortabel und selbsterklärend. Berichtsparameter ist dafür nur ein Negativbeispiel. Aber wenn man mal verstanden hat, das eine Stückliste nichts anderes wie ein aktueller Teileübersichtsbericht ist, dann .... na ja, lassen wir das. ------------------ Grüße aus OWL Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und ProE ist gar nicht kompliziert. Hat einfach nur vieeeel mehr Möglichkeiten als die anderen Gruß Meike[/B]
So kann man das auch sagen! Das ist halt so wie bei den neusten Mobiltelefonen - nur, kann man mit denen auch noch telefonieren? Meine "Berichtsparameter" sind rpt.index und asm.mbr.name! Bei dem Versuch die Tabelle zu speichern ist mir das Pro-E abgestürzt, wortlos wie immer! In meiner Testzeichnung hatte ich dann die selbe Baugruppe eingfügt und siehe da, auch bei der gings! In meiner aktuellen Zeichnung geht es aber leider nicht!
Ich seh das genauso, das die Begriffe die im Pro-E verwendet werden äusserst schlecht gewählt sind! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
rpt.index ist für die Pos-Nr und asm.mbr.name steht für den Modellnamen. Das muß eigentlich immer funktionieren. Da Du anscheinen nicht oft mit ProE arbeitest hier ein paar Fragen, die vielleicht dumm erscheinen mögen, aber wir wollen das Problem ja mal einkreisen. Es geht jetzt um die feherlhafte Zeichnung: Hast Du in der Tabelle einen Wiederholbereich definiert oder hast Du die Parameter von Hand rein geschrieben? Hast Du schon mal die Tabelle aktualisiert? Ist das aktive Modell auch die Baugruppe? Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hast Du in der Tabelle einen Wiederholbereich definiert oder hast Du die Parameter von Hand rein geschrieben?
Wiederholbereich wurde definiert Zitat: Hast Du schon mal die Tabelle aktualisiert? [QUOTE] wie geht das? [QUOTE] Ist das aktive Modell auch die Baugruppe?
Bin in einer Zeichnung mit 8 Blättern, auf der ersten Seite is nur diese Baugruppe in Basis- und 4 Projektierten Ansichten! Ging davon aus das dadurch diese Baugruppe die aktive ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Zitat: Original erstellt von Pfeifer: Tolles Programm! Nach dem Absturz und einem erneuten Öffnen geht´s Jetzt weiss ich natürlich nicht woran es gelegen hat!
Dann tippe ich mal auf das aktualisiern der Tabelle Siehe Bild Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Ob die VW-Konfiguration in ihrer Gesamtheit geschickt ist, lassen wir mal dahingestellt. Als ich 1998 in der Umgebung begonnen habe zu arbeiten, hatte ich jedenfalls eine Menge Kritik. Das meiste davon hat sich inzwischen verloren, entweder, weil ich nicht mehr in anderen Firmen die Pro/E-Administration mache, weil ich mich an die VW-Umgebung gewöhnt habe, oder einfach, weil die VW-Umgebung besser geworden ist. Wie auch immer, VW-Startteile und -baugruppen mit VW-Formaten und VW-Tabellen in Zeichnungen haben schon immer ihren Dienst getan. Da gibt es nichts zu nörgeln, es sei denn, es funktioniert nicht, weil die CAD-Richtlinien nicht beachtet wurden. Wo sucht man da am besten die Schuld? Genau, bei Pro/E. Gratulation. Und noch ein bisschen aus der Werbung: IKEA: Entdecke die Möglichkeiten ... CANON: Komm spielen ... ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Zitat: Wo sucht man da am besten die Schuld? Genau, bei Pro/E. Gratulation. Und noch ein bisschen aus der Werbung:
Mein Kollege sagte immer der Fehler sitzt 80cm vor dem Bildschirm, meistens (immer) mussten wir im Recht geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Wo sucht man da am besten die Schuld?Genau, bei Pro/E. Gratulation. Und noch ein bisschen aus der Werbung: IKEA: Entdecke die Möglichkeiten ... CANON: Komm spielen ... [/B]
ich finde es in der Gesamtheit verglichen mit SW und Inventor zu umständlich und dadurch für MEINEN Fall nich praktikabel! und das unabhängig von der VW-Umgebung die mir schon genug ärger gebracht hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hurra, das geht jetzt alles wie ich es will! Ihr hab mich noch mal beschwichtigt!  Danke Wenn ich aber eine tbl - Datei ablegen will stürzt das Pro-E ab, momentan nicht weiter schlimm, mir langt´s auch als txt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Zitat: Original erstellt von Pfeifer: ich finde es in der Gesamtheit verglichen mit SW und Inventor zu umständlich und dadurch für MEINEN Fall nich praktikabel!
[Genau 5 Minuten später] Zitat: Original erstellt von Pfeifer: Hurra, das geht jetzt alles wie ich es will! Ihr hab mich noch mal beschwichtigt! Danke
Kann es sein, dass Du vielleicht ein kleines bisschen zu voreilig mit den Tasten, ein kleines bisschen zu ungeduldig und ein kleines bisschen benachteiligt vom Schulungsgott bist??  Pro/E ist nicht Inventor - und das ist auch gut so.
------------------ Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
