Thema: Gespiegeltes Bauteil mit originalem verschmelzen (589 mal gelesen)
Slider99 Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 22.09.2006 Version Creo Parametric 2.0 Datum M050 ----- Windows7, SP1 2,8 GHz 16 GB RAM
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Teil erzeugt und dann in einer Baugruppe gespiegelt (an Fläche durch Spiegeln neues erzeugt), da das eigentliche Bauteil spiegelbildlich aufgebaut ist. Nun meine Frage: Kann ich aus diesen 2 Teilen, ein einzelnes Teil machen? Verschmelzen oder irgendwas in der Art? Danke Gruß Slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 20. Nov. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 20. Nov. 2007 20:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Wieso spiegelst Du nicht das ganze Bauteil im ersten Teil. Einfach den Dateinamen oben im Baum auswählen, SpiegelTool anklicken und Ebene wählen. Geht viel schneller und einfacher. (Gabs vielleicht auch noch nicht, hieß früher Geometrie spiegeln unter den Kopieren->Funktionen) Das zweite wäre Du gehst in eine Baugruppe, baust die beiden Teile ein und nutzt die Komponentenoperationen->Verschmelzen. Könnte aber sein, dass ProE das nicht macht, wenn Du abhängig das Spiegelteil erzeugt hast. Denn die gleichen Teile verschmilzt Pro/E nicht miteinander, macht auch nicht wirklich Sinn. Oder Du wählst unter Gemeinsam benutzte Daten-> Teil verschmelzen (Stop WF1, da gabs das glaub ich noch nicht) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 21. Nov. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Wie wär's im Einzelteil mit Editieren > KE-Operationen > Kopieren > Spiegeln ... ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg
Bernhard [Diese Nachricht wurde von Morgenweg am 21. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt habe ich einfach mal eine Baugruppe hier angefügt! Wie ihr sehen könnt habe ich in der Baugruppe ein Teil1 gespiegelt, somit ein Teil2 erhalten. Nun möchte ich diese Bauteile (mit den Baugruppenschnitten) zu einem Teil zusammenfügen! Wie kann ich dies mit WF1 realisieren? Danke Gruß Slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Was sagt Dir ProE wenn Du die Teile mit Konponentenoperationen verschmelzen möchtest? Verschmelzung von Teilen mit Baugruppenmaterialschnitten nicht möglich. Jetzt noch einmal die Frage, die schon öfters gestellt wurde. Warum machst Du es nicht als ein Teil? Eine Hälfte aufbauen, Geometrie spiegeln und dann diese Gewindebohrung rein. Schneller, einfacher, funktioniert und hat das gleiche Ergebnis, ausser Du hast uns hier was verheimlicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Jetzt hast Du von uns drei Lösungsansätze erhalten, die alle aussagen: "Mach es im Einzelteil!" Solange Du nicht erklärst, warum es ausgerechnet erst in der BAUGRUPPE verschmolzen werden soll, wirst Du wahrscheinlich keine Vorschläge dazu erhalten, da eine solche Vorgehensweise doch eigendlich Quatsch ist... Gibt's da irgendeinen sinnigen Hintergrund für diese Vorgehensweise??? ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
So, wenn es jetzt wirklich in der BG sein soll, dann funktioniert's bei mir so: 1. Gruppe auflösen 2. BG-KE (Bohrung) löschen (nicht nur unterdrücken) 3. > Editieren > Komponentenoperation > Verschmelzen 4. 2. Bauteil wählen > OK 5. 1. Bauteil wählen > OK 6. OK 7. Bohrung jetzt neu rein 8. Fertig Hab WF2, nützt Dir also nix, das Endergebnis anzuhängen... ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Slider99 Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NEIN, habe euch nix verheimlicht! Der Grund wieso ich es in der Baugruppe gemacht habe ist ganz einfach: Hier wusste ich wie es funktioniert Hab jetzt aber nochmal intensiv gesucht und die Spiegelfunktion im Part unter EDITIEREN --> KE-OPERATIONEN --> KOPIEREN --> SPIEGELN usw gefunden. So ist es wirklich viel besser und einfacher, wenn ich es dann abhängig spiegeln kann. Danke für eure Hilfe. Gruß Slider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Slider99
Zitat: Original erstellt von Slider99: ... Hab jetzt aber nochmal intensiv gesucht und die Spiegelfunktion im Part unter EDITIEREN --> KE-OPERATIONEN --> KOPIEREN --> SPIEGELN usw gefunden. ...
Manchmal hilft es auch, wenn man in den selbst erstellten Beiträgen (nämlich genau diesem hier) mal intensiv liest! Siehe oben: ... " Wie wär's im Einzelteil mit Editieren > KE-Operationen > Kopieren > Spiegeln ..." ------------------ Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
