  Skizzierer, Querschnitt fangen
Autor Thema:  Skizzierer, Querschnitt fangen (571 mal gelesen)
Nagel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nagel an!   Senden Sie eine Private Message an Nagel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nagel
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 3D-Flächenmodell. Alle 200mm will ich eine Skizze platzieren (Querschnitt) und die Kontur im Skizzierer übernehmen.
Mit QSchn kann ich aber nur die Referenz und nicht die Kontur mit nutze Kante übernehmen.
Kennt jemand eine möglichkeit wie man an die Schnittlinie herankommt oder projektieren kann ?
Gruß Nagel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge dir eine Ebene und schneide daran die Flächen. Diese Kurve kannst du dann verwenden.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
Unter den braunen Kurven gibt es Querschnitt nutzen, vielleicht suchst Du das.
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann probier mal folgendes:
Du erzeugst dir alle 200mm eine Bezugsebene.
Dann wählst klickst Du 1x auf das Teil --> Das ganze Teil wird hervorgehoben
Jetzt noch 1x auf das Teil, damit Du eine Fläche hergehoben bekommst
RMT --> Körperflächen
#Editieren #schneiden
Nun hat er Dir die gesamte Körperkontur auf der Bezugsebene geschnitten und Dir dort die Linien positioniert.
Meike
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nagel 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich der Weg, das zu lösen.
Die Antwort auf die Frage lautet aber:
In der Box, wo die Referenzen definiert werden, ist neben dem Pfeil ein Pfeil mit X sec. Wenn der aktiv ist, wird der Schnitt der Referenz mit der Zeichenebene als Referenz genutzt.
Wie gesagt, nur der Vollständigkeit halber. Ein Flächenmodell damit nachzubauen, dürfte kaum gehen.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
Nagel
Solidworks 2020
Autocad 2022
HiCAD 2022
PRO/E creo 2
MegaCAD 2014
Photoshop CC
KeyShot 7
Affinity Picture/Publisher/Designer
....das ging ja superschnell.
Habe gleich die erste Antwort probiert und erfolgreich das gewünschte Ergebniss erzielt.
merci
Gruß Nagel
