Thema: Wf2: 2 Monitore & Digi-Tablett (1528 mal gelesen)
Alex4u Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 25.10.2007 PTC Pro/E Wf 2.0 M050 und M190 PIII-850, 512R .. langsam, langsam .. genug Zeit zum Kaffeekochen ..
erstellt am: 19. Nov. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit zwei Monitoren arbeiten. Von AutoCAD kenne ich die Funktion, dass auf dem einen Hilfe/Infos usw laufen und auf dem anderen grossflächig gezeichnet werden kann. Ist das bei Wf2 auch möglich ? Mein Admin hat mir nur erkärt, dass er das nicht weiss :-( 2. Sache: auch aus AutoCAD-Erfahrung. Habe ein A3- Summasketch-Digitalisiertablett, möchte es bei Wf2 verwenden. Ist da schon was vordefiniert oder muss mann sich die Befehlsschablonen selbst erstellen ??? (Habe hier im Forum schon gesucht, aber nicht die passende Antwort gefunden) ------------------ z Zt in Fulda. Zuhause bei Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadkaiser Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 263 Registriert: 07.01.2002 Creo 7/8, Cadmould Warp Expert<P>Rechner: hab ich auch, sogar viele......
erstellt am: 19. Nov. 2007 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex4u
2 Monitore...ja, mit spezieller GaKa und den Treibern.... empfehlenswert...nein. --> Das sagt ein alter Autocad'ler. Digitizer: soweit ich weiss nur als Mausersatz...ohne Befehle auf dem Tablett. Mein Tip: Nimm eine gute Maus, mit 3 Tasten (oder konfigurierbar), und arbeite mit Mapkey's. Das geht genausogut, und ich habe schon mehrere Umsteiger hier gehabt. Nach 2 Wochen allerspätestens läuft das..... Ich weiss das es in Acad gut war mit dem Tablett, auch mit Monitoren, aber ich hab noch keines vermisst. Nur dem Monitor sollte schon 24' haben......und dann geht es
------------------ "Wenn Sie mich suchen, ich halte mich in der Nähe des Wahnsinns auf, genauer gesagt auf der schmalen Linie zwischen Wahnsinn und Panik, gleich um die Ecke von Todesangst, nicht weit weg von Irrwitz und Idiotie!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 19. Nov. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex4u
Hallo, zweiter Monitor ist empfehlenswert, sollte aber eine ansprechende Größe haben. Circa 24''. Und für die Manipulation ist ein 3DConnexion-Eingabegerät sinnvoll. Die gibt es ab 59¤ aufwärts mit fertigen Schablonen für PRO/E. http://shop.3dconnexion.de [Diese Nachricht wurde von COMPUTERSPACE am 19. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 19. Nov. 2007 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex4u
Ich würde vorschlagen, dass Du das Geld für den zweiten Monitor und auch das Digitalisierungsbrett in Schulung investierst. Ein 24" Monitor und eine ordentliche Maus ist völlig ausreichende. Natürlich immer schön eine Space-Maus. ProE steuert man hauptsächlich mit der Maus und kann die wichtigsten Dinge alle am Bildschirm machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 20. Nov. 2007 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex4u
Machen wir mit Pro/E seit Version 20, ebenso mit Intralink und ME10. Mit der richtigen Grafikkarte überhaupt kein Problem. Zur Zeit setzen wir die NVIDIA Quadro 4500 ein, davor die Diamond Fire GL 3. Zitat:
Wechselt Euren Admin aus. Schnellstens.
Kirschbaum80 Mitglied
 Beiträge: 103 Registriert: 04.12.2006 Inventor 11 PRO ProE WF3 M090 ProE WF5 M090
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex4u
Ich kann dir den Einsatz von 2 Monitoren echt nur empfehlen! Arbeite zzt mit 2x24" - Wobei der richtige Spaß durch ProE gebremst wird- du kannst nicht auf jeden Monitor ein Teil offen haben und dann während eines KE hin und herspringen- Aber auf dem einen konstruieren und dem Anderen z.B. Stüli o.ä macht sich gut.. Aber die Möglichkeit dass Fenster dort aufgehen wo DU willst kannst au vergessen- bei mir gehen die über beide Monitore verteilt und natürlich an der unsinnigsten Stelle auf!! Angeblich kann man es wohl nicht einstellen. In anderen Anwendungen ist man gewohnt dass das Fenster da aufgeht wo man es zuletzt zugemacht hat- nicht im ProE.. Fals dazu jemand eine Abhilfe hat wäre ich sehr Froh.. ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 HP Elitebook8740w Core i7, 8GB Win7 x64 Pro/E WF4 M180(M220) Creo1.0 M020 (Adv.XE mit AAX) StartupTools2012 Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex4u
Das Pro_Blem ist hierbei nicht (nur) ProE, sondern der nVidia Desktop-Manager in Verbindung mit ProE. Ich habe diesen anfangs aktiviert, die Fenster positioniert und dann wieder deaktiviert. Im Großteil der Fälle macht's mir nun die Fenster da auf, wo sie sollen (zumindest (fast) immer gleich  ) ------------------ Weiß gewinnt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex4u
Da Hast du völlig recht- is aber wieder n anderes Thema wie GraKarten, die von PTC zertifiziert sind unter Verwendung des nVidia Managers die Hufe hoch machen.. Den Effekt dass manche Fenster der bekannten Logik folgen und andere wiederum nicht habe ich auch schon festgestellt.. Mittlerweile hat man sich dran gewöhnt nach jeder Aktion wo scheinbar nix passiert is erst mal gewissenhaft alles abzusuchen- und zu 90% findet sich was ( meist klein u in der Ecke ..) ------------------ man muß wissen wie weit man zu weit gehen kann.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex4u
Zitat: Original erstellt von Pro_Blem: Das Pro_Blem ist hierbei nicht (nur) ProE, sondern der nVidia Desktop-Manager in Verbindung mit ProE. Ich habe diesen anfangs aktiviert, die Fenster positioniert und dann wieder deaktiviert. Im Großteil der Fälle macht's mir nun die Fenster da auf, wo sie sollen (zumindest (fast) immer gleich )
Zur Erklärung: der nVidia-Desktop-Manager ist für die verschiedensten Grafik-Probleme im OpenGL verantwortlich, obwohl die späteren Versionen deutlich besser sind. Aber nach dem Einrichten deinstallieren ist bei ungeklärten Grafik-Phänomenen eine gute Option. Zwei Bildschirme sind in jedem Fall empfehlenswert, auch, wenn man nicht immer hin und her hangeln kann, zum Beispiel beim Editieren in einem Fenster in die Skizze des anderen Fensters wechseln, das geht definitiv nicht in der selben Pro/E-Sitzung. Aber einen Screenshot vom Editieren auf dem einen Monitor offen haben und im Pro/E die Skizze erstellen, das geht sehr wohl. Und auch auf diverse andere Vorteile kann man sehr leicht kommen, Stichworte Baugruppe vs. Einzelteil und 3D vs. 2D. Und speziell sind Grafikkarten mit 2 Monitorausgängen heutzutage auch nicht mehr, im Gegenteil, von den gängigen Modellen wüsste ich auf Anhieb keines, was das nicht leistet. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alex4u
Wer den erfunden hat, gehört standrechtlich mit Wattebällchen totgeschmissen.
Alex4u Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, das nenn ich mal professionelle Antworten ! :-) Danke Leute. Nur so nebenbei .. Ich will keine Monitore extra kaufen, auch kein Tablett. Das steht zuhause alles rum: Compaq Trinitron P1100 21" und Samsung SyncMaster 950Pplus 19" Monitor, Summagraphics - SummaSketch II Professional 460x310, alt .. aber bezahlt ...
------------------ :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
