  Softwareauswahl Optische Simulation
Autor Thema:  Softwareauswahl Optische Simulation (570 mal gelesen)
patrik_staedtler
firmeninterner CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von patrik_staedtler an!   Senden Sie eine Private Message an patrik_staedtler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 19. Nov. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte bei uns eine Software einführen mit der optische Simulation betrieben werden kann.
Im Moment lassen wir alle Berechnungen von Dienstleistern machen. Das wollen wir in Zukunft auch weiterhin machen. Allerdings braucht es oft sehr viele Iterationsschritte, bis ein Endergebnis da ist. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass sich in der Entwicklungsphase natürlich auch auf unserer Seite vieles ändert. Wir wollen also ein Tool haben womit wir schonmal erste qualitative Vortests machen können um die Iterationsschritte mit den Externen zu reduzieren. ( Genau so nutzen wir übrigens auch Mechanica für Strukturanalysen )
Das Beste wäre natürlich, wenn es etwas gäbe, dass integriert in ProE läuft, sodass ich Geometrieänderungen sofort neu berechnen lassen kann. Auf jeden Fall brauche ich aber eine gute Schnittstelle von meinen ProE Modellen zur Optik-Software. ( Deshalb frage ich auch in diesem Forum )
Anwendungsgebiete:
- Nahfeldbeleuchtung (ähnlich wie kleine Scheinwerfer)
- Anzeige (Leuchtender Punkt oder kleines Icon der durch Lichtleiter
vom PCB zum Gehäuse geht)
- Displaybeleuchtung (gleichmäßiges ausleuchten von Flächen)
Ich bin gerade in der Phase erstmal potenzielle Kandidaten ausfindig zu machen. In einem früheren Beitrag ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/013856.shtml#000002  ) bin ich auf folgende Liste gestossen:
ASAP
Code V
Oslo
Winlens
Zemax
habe selber noch gehört von:
OptiCAD
Speos
LightTools
TracePro
Könnt Ihr mir helfen meine Liste zu vervollständigen? Habt Ihr schon Erfahrungen mit einer dieser Softwarepakete gesammelt? Könnt Ihr mir hinweise zur Bedienerfreundlichkeit eines der Tools geben. Das ist immer eines der schweren Punkte bei einem Benchmark.
Danke für Eure Hilfe.
Patrik
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 19. Nov. 2007 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von patrik_staedtler:
Is' ja zugegebenermaßen interessant...und hat mit Pro/E jetzt genau was zu tun?
patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 20. Nov. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht darum ProE modell zu optimieren. Am Besten wäre eine in ProE integrierte Lösung. Wenn das nicht geht zumindest eine, die gut mit ProE Modellen funktioniert.
Ich gebe zu, dass es nur am Rande mit ProE zu tun hat. Aber ein bisschen eben schon!
JPietsch
erstellt am: 20. Nov. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wäre eine extrem interessante Aufgabe für Pro/TOOLKIT.
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 20. Nov. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal auf der PTC-Seite, es gibt dort ein Tool. Ich hatte mal bei meinem letzten Einsatzort eine Anfrage und da wurden wir bei PTC fündig.
Gleylancer
Dipl. Ing. Maschbau/Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Gleylancer an!   Senden Sie eine Private Message an Gleylancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gleylancer
Pro/Engineer 2001
Pro/Engineer WF3 M110
Agile PDM
erstellt am: 20. Nov. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle
Ich bin derzeit mit Cinema 4D sehr zufrieden. Übernahme aller Pro/E Modelle mit dem Engineering Pack möglich.
Beim Rendering kommt es aber sehr stark auf den Einsatzzweck an. C4D ist nicht einfach zu erlernen, ist dafür an den Möglichkeiten nahezu unbegrenzt. Habe viel mit Animation, Zusammenbauten und Rauchgasanimation zu tun. Da bietet C4d sehr viel. Maya und 3dStudioMax sind auch sehr professionelle Tools. Kommt eben immer auf die Bedürfnisse an.
Greetz, Gley
Ps: C4D hat ein sehr gutes Handbuch
patrik_staedtler
Wildfire 3.0
Intralink 3.4
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j.sailer:
Danke für den Tip. Ich finde da aber nix passendes. Die Seiten sind ja auch nicht gerade übersichtlich. Kannst Du Dich vielleicht noch an einen Namen des Produktes oder etwas ähnliches erinner, das mir bei der Suche hilft.
Patrik
sharpe1
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe1 an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe1
ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 21. Nov. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrik_staedtler 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meiner Erfahrung können alle größeren Optiksysteme Step oder zumindest STL ein- und auslesen. Eine in ProE integrierte Lösung gibt es bei B&W 'Smartoptics'. Ist aber nur ein rudimentärer Raytracer.
Winlens fällt aus den Anforderungen, das kann nur axial rechnen.
Cinema4D hat überhaupt nichts damit zu tun.
Eine komplette integrierte (richtige) Optiklösung wird es nach meiner Meinung nicht geben. Der Markt für Optikrechner in ProE ist zu klein.
Vielleicht ergänzt B&W das Smartoptics mit einer Schnittstelle die ZEMAX Format Flächen ausgeben und wieder einlesen kann. Dann ist eine Integration mit richtigen Optiksystemen möglich, die können alle ZEMAX.
Springer
