  Ausblenden von Skizzen
Autor Thema:  Ausblenden von Skizzen (455 mal gelesen)
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 16. Nov. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orkasfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst z. B. mit dem Suchtool nach Skizzen suchen, dann im Suchergebnis alle auswählen und mit dem Doppelpfeil nach rechts schieben. Nach schließen des Suchtools sind sie alle ausgewählt und Du gehst auf Ansicht->Sichtbarkeit->ausblenden.
Da die Dinger aber sowieso schon Kurven sind und man in der Regel automatisch eine Folie Kurven hat, ist es schneller die Folie Kurven auszublenden.
maschinenbauheit
erstellt am: 17. Nov. 2007 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orkasfire 10 Unities + Antwort hilfreich
Kleine Ergänzung:
Wenn man KEs ausblendet und das Part beim nächsten Öffnen die ausgeblendeten wieder anzeigt, dann jetzt nochmals die KEs ausblenden und im Modellbaum
#Anzeige #Layer, [RechteMausTaste] #Status speichern
Dann vergisst das Part nicht mehr, das da was ausgeblendet ist.
Umgekehrt übrigens auch so. Wenn ProE etwas automatisch ausblendet, das KE wieder einblenden und wie oben verfahren.
Fatale Fraktalitis...
