Thema: Schraffur verschwindet (459 mal gelesen)
Pfeifer Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 110 Registriert: 17.12.2002 Microsoft Windows XP Professional SP2 Dell Workstation PWS370 Pentium(R)4CPU 3.00GHz 2.99GHz, 3,00 GB RAM Wildfire 4, M080, VW-Umgebung SWX2009 NVIDIA Quadro FX 1300 / Treiberversion 6.1.2.7
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab das Problem das meine Schraffur nach dem erneuten öffnen der Zeichnung bei manchen Schnitten verschwindet! Erst wenn ich den Schnitt neu definiere erscheint sie wieder! Kann man das abstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Na das kennen wir doch... Teilweise kann es daran liegen, dass sich diverse Teile einer Baugruppe überschneiden. Eine Vermutung hätte ich da noch anzubieten: es könnte sein, dass sich Schnitte bei "Vereinfachten Darstellungen" manchmal seltsam verhalten. Damit meine ich wenn Schnitte in "Master-Darstellung" erstellt wurden, diese dann auf der Zeichnung in VereinfDarst verwendet werden. Soweit meine Beobachtungen... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pfeifer
Zitat: Original erstellt von Pfeifer: Systeminfo hab ich mal ausgefüllt,...
Über die Hardware wissen wir jetzt einiges. Leider fehlen noch die Grafikkarte, die sehr wichtig ist und auch die verwendete Version von Pro/E inkl. Wochenversion ist evtl. dafür wichtig. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, nochmals die Infos erweitert! Das passiert bei Baugruppen und Teilen! Hab hier sogar ein Teil in dem ich 2 lokale Schnitte habe. Der eine ist schraffiert und bei dem anderen ist die Schraffur verschwunden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
