Thema: Verbindung Pro/E-Browser zu Explorer ? (662 mal gelesen)
Jensenmann Mitglied Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
 Beiträge: 533 Registriert: 14.08.2007 Pro/e WII Beta Pro/e WF3 M150 Pro/e WF4 M050 Pro/e Nintendo DS EMX 5.0 M060
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum ! Es ist ab und zu nötig, in das Arbeitsverzeichnis zu gehen um darin Dateien umzubenennen o.ä. Dies muss über den Windows-Explorer geschehen. Deshalb muss ich im Pro/E-Ordner-Browser mein Arbeitsverz. durchklicken und den selben "100Klick-Pfad" im Explorer... Geht denn das nicht schneller ? Gibt es da eine Verbindung zwischen Ordner-Browser und Explorer ? Oder einen Trick ? ... ich bin des klickens soo müde... Ich möchte meine Klick-Energie lieber im PRo/E verwenden ! ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Guten Morgen Jensenmann, ich nehme an, Du bist Dir über mögliche Konsequenzen des Explorer-Umbenennens im Klaren  Erste Möglichkeit: DOS-Fenster aus Pro/E raus öffnen (Fenster; Systemfenster). Dann steht man im Arbeitsverzeichnis und kann dann entweder mit DOS (ren) umbenennen oder "explorer" eingeben, um den Windows Explorer in diesem Verzeichnis zu starten. Zweite Möglichkeit: einen Mapkey machen, der den Systembefehl "explorer" absetzt. Der müsste dann auch im Arbeitsverzeichnis starten. ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von manuki: Guten Morgen Jensenmann,ich nehme an, Du bist Dir über mögliche Konsequenzen des Explorer-Umbenennens im Klaren
Darauf habe ich gewartet , war auch ungünstig formuliert. Natürlich werde ich da keine Pro/E-Dateien umbenennen, höchstens STEP-Dateien die Pro/E nicht erkennt (weil Leerzeichen, Sonderzeichen o.ä.). Prima Tip ! Da gibts also doch einen "direkten" Weg ! Vielen Dank ! Die Lebenserwartung meiner Maustaste hat sich soeben verdoppelt ! Edit: OOhh.. zu früh gefreut ! Der Explorer öffnet sich mit "Eigene Dateien"... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
[Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 14. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Zitat: Erste Möglichkeit: DOS-Fenster aus Pro/E raus öffnen (Fenster; Systemfenster). Dann steht man im Arbeitsverzeichnis und kann dann entweder mit DOS (ren) umbenennen oder "explorer" eingeben, um den Windows Explorer in diesem Verzeichnis zu starten.
Habe ich gerade ausprobiert. Der Explorer startet und zeigt Eigene Dateien. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
erstellt am: 14. Nov. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
au mann, ich spürs... wir sind kurz davor ! mit "explorer." oder "explorer.." gehts aber auch nicht.. Fehlt also nur noch der passende Syntax. Gibts denn noch ein DOS-Forum ? Der Weg ist klar, nur die Tür ist verschlossen... Zitat Gandalf "Sprich Freund, und trete ein..." MEEEELOONNN ! klappt auch nicht... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shrek Mitglied Entwicklung / Design
 Beiträge: 267 Registriert: 19.07.2006 Win7 hp - elitebook ------------ wf2 m220 wf3 m070 wf4 m220 CREO 2.0 [X] ------------ PDM Link 10.0 m030
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Zitat: Original erstellt von manuki: Sorry, dann muss ich das zurücknehmen. Der Befehl muss lauten "explorer .". Dann startet er im aktuellen Verzeichnis.
Also bei mir geht das mit "explorer+leerzeichen+."
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Ja, genau, shrek. Das meinte ich auch. Ziemlich schwierig, sowas klar zu beschreiben. Die Anführungszeichen gehören nicht dazu, die + auch nicht. Noch ein Versuch: explorerleerzeichen.
erstellt am: 14. Nov. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt ! Vielen Dank ! Und um gleich meinen grenzenlosen Wissensdurst zu demonstrieren: Wie bekomme ich denn das in einen Mapkey ? Da ich ja beim Aufzeichnen des Mapkeys von Pro/E in die Windowswelt stolpere wird jenseits dieser Grenze die Eingabe nicht mehr aufgezeichnet. Der Mapkey öffnet aber noch das Systemfenster... ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharpe1 Mitglied Freiberufler
 Beiträge: 110 Registriert: 15.10.2006 ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
umbennnen ohnen Explorer (schneller) Dos box öffen 'ren ' eingeben den Anfangsbuchstaben der umzubenennenden Datei Tab Taste drücken bis der Name erscheint. NeunerName.* eingeben Enter 'exit' fertig ------------------ Springer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Zum Mapkey: die folgende Zeile (genau so) in die config.pro eintragen: mapkey exp @MAPKEY_LABELStarte Windows Explorer;@SYSTEM"explorer ."; Der Mapkey heisst exp, wenn man ihn als Icon irgendwo hinlegt, erscheint dann das Start Windows Explorer.
erstellt am: 14. Nov. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse ! ...woher weiss man denn sowas ? Vielen Dank nochmals ! ... und wenn ich nach dem ";" noch @SYSTEM"exit" eingebe schliesst er das DOS-Fenster auch wieder.. vermute ich mal. Das werde ich gleich mal probieren. Eigentlich müsste man diese ganzen im Forum erarbeiteten Tools mal zusammenfassen, als CAD.DE-Startup-Tools quasi... EDIT: ... und es dreht sich doch ! Der Mapkey funzt prima, auch mit "exit". Ein Hoch auf den Manuki ! ... und sonst alle die hierzu beigetragen haben ! ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Zitat: Original erstellt von Jensenmann: Klasse ! ...woher weiss man denn sowas ?
Wenn man schon so alt ist, daß man noch Dos gelernt hat weil es kein Wondoofs gab, oder man schon zu lange mit ProE arbeitet Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Wenn man schon so alt ist, daß man noch Dos gelernt hat weil es kein Wondoofs gab, oder man schon zu lange mit ProE arbeitet Gruß Meike
Stimmt, wobei mein erster Rechner ein "Schneider CPC MIT DISKETTE !!" war, da gabs auch noch kein Windoof, und dann die schöne Zeit mit dem Amiga... Explorer ? kennichnich... Workbench heisst das ! Ist das die gute alte Zeit, von der immer die Rede ist ?
erstellt am: 15. Nov. 2007 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
In der anfangszeit von WIN95 mußte ich ohne Maus arbeiten, weil der Admin der Meinung war, daß man als CAD User ja nichts mit WIN zu tun hat... Manchnmal denke ich, daß das sogar schneller ging als heute Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
K_H_A_N Ehrenmitglied Dipl.-Ing. (freiberuflich)
 Beiträge: 1554 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: ...Manchnmal denke ich, daß das sogar schneller ging als heute...
Befehle aus der Shell, und wenn es auch nur eine DOSe ist, haben irgendwie was gemeinsam mit Mapkeys. Wenn man weiß, was man braucht, kommt man auch ganz gut ohne den ganzen GUI-SCH*** aus. ------------------ "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaahhh... da kommen Sie alle aus den Ecken.. ... die User mit den geheimen Befehlen aus der Vergangenheit Atari-. Amiga-, ZX81- und C64-User ! Wer rückt sie raus ? Die Liste mit den Pro/E-nützlichen Shell-Befehlen ? Die lassen sich doch prima (wie ich hier gelernt habe !) über Mapkey absetzen.. ------------------ Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jensenmann
Dann fang' ich mal an: rekursives "Purge" ab dem Arbeitsverzeichnis: for /r %i in (.) do purge %i\* Wenn man es in einer DOS-Batch verwenden will: for /r %%i in (.) do purge %%i\* Vor dem Produktiveinsatz testen, ist ohne Gewähr  ------------------ Viele Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
