  Beziehung erstellen (if Gruppe suppresed than)
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Beziehung erstellen (if Gruppe suppresed than) (714 mal gelesen)
orowan
Ex-Student
Sehen Sie sich das Profil von orowan an!   Senden Sie eine Private Message an orowan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für orowan
WF4 M080
Catia V5 R18
WINXP
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich nur über die Beziehung (also nicht Pro/Programm) eine Beziehung machen die etwa so lautet:
if GR_test1 != suppresed
breite=25
Endif
if GR_test2 != suppresed
breite=30
Endif
Ich habe also 2 Gruppen die heisen "test1" und "test2". wenn ich nun Test1 aktiv habe, soll das Mass "breite" auf 30 gehen.
Geht das irgendwie?
orowan
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orowan 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Man kann in Beziehungen nicht abfragen, ob ein KE unterdrückt oder existent ist.
[Diese Nachricht wurde von Stahl am 13. Nov. 2007 editiert.]
call4help
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3565 3.20GHz
7,99 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
PDMLink
Pro/E WF 4.0 /M210
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orowan 10 Unities + Antwort hilfreich
Empfehle mit ProProgramm zu unterdrücken und denselben steuernden Parameter für die variable Breite zu verwenden.
mfg HP
orowan
Ex-Student
WF4 M080
Catia V5 R18
WINXP
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten.
Ist zwar blöd, ich weis aber nun bescheid.
Mfg
orowan
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orowan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von orowan:
breite=25
Endif
breite=30
Endif
Das klingt für mich eher ein Fall für eine Familientabelle zu sein. Dort kannst du die KEs unterdrücken und gleichzeitig Maße anderer KEs setzen.
orowan
Ex-Student
WF4 M080
Catia V5 R18
WINXP
erstellt am: 13. Nov. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der Familientabelle könnte schon klappen. Allerdings passt das nicht in unser Konzept. Wir verwenden ein Zusatzprogramm um die Parameter auszulesen und zu verändern. Wollte aber auch einiges in ProE selbst einbauen damit wir nicht so abhängig sind.
orowan
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 13. Nov. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für orowan 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Hilfe unter Beziehungen-Zeichenketten:
>exists() – Stellt fest, ob ein Element vorhanden ist, z.B. ein Parameter oder eine Bemaßung. Diese Funktion lässt sich auf das Modell anwenden, für das die Beziehung ausgewertet wird, oder auf beliebige Modelle, Komponenten oder Untermodell-Strukturen.
Beispiel:
if exists("d5:20") – Überprüft, ob im Modell mit der Laufzeit-ID 20 die Bemaßung d5 vorkommt.
if exists ("par:fid_25:cid_12") – Überprüft, ob das KE mit der ID 25 in der Komponente mit der ID 12 den Parameter par enthält.
Auf diese Weise können Auswertungen auf der Grundlage eines Parameters vorgenommen werden, der nur in einem einzigen Teil einer großen Baugruppe vorkommt.<
Vielleicht geht damit etwas
ReinhardN
