  Form- und Lagetoleranzen
Autor Thema:  Form- und Lagetoleranzen (6608 mal gelesen)
estolte
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von estolte an!   Senden Sie eine Private Message an estolte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für estolte
Windows XP, Pro/E Wildfire 2
erstellt am: 12. Nov. 2007 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich hab mal 'ne Frage zu Form- und Lagetoleranzen in Zusammenbauzeichnungen.
Die Situation: 2 rechteckige flache Bauteile sollen hor. und vert. mittig zusammengeklebt werden. Wie gebe ich in der Zusammenbauzeichnung an, dass jeweils die Mittellinien mit max. 0.1 mm Abstand zueinander verklebt werden??
Ich hoffe, ich hab mich klar ausgedrückt.
Vielen Dank in voraus für die Antwort(en)
Enno Stolte
sharpe1
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe1 an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe1
ProE 2001/WF2,I-DEAS 10, FEM, NC, W2K
erstellt am: 12. Nov. 2007 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Tolerierung zweier Mittellinien zueinander ist natürlich Unsinn.
Mittellinien sind virtuelle Elemente, können also keine Toeranzen tragen.
Die Beiteile müssen einzeln toleriert sein und dann im Zusammenbau sind von diesen Kanten aus Prüfmaße anzugeben.
Das ist keine Frage für's ProE Forum.
Empfehlung: "Form- und Lagetoleranzen. Handbuch für Studium und Praxis
von Walter Jorden"
Sehr gut!
Springer
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 12. Nov. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Maß- ist keine Form- und Lagetoleranz. Man kann eine rechtwinkligkeit angeben und eine Koenziträt, oder wie das Ding heißt. Das der aufgeklebte Körper zwischen zwei Parallelen Ebenen liegen muss. Wie schon der Vorredner gesagt hat, ist es keine Pro/E Frage. Aber vielleicht findest Du hier einen Spezialisten, der das genau weiß.
maschinenbauheit
erstellt am: 12. Nov. 2007 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir würde hier die Symetrietoleranz einfallen. Wobei die Dicke der Platten interessant wird, ob die Seite breit genug ist, um eine Messbasis zu bilden.
Leider schreibst Du auch nicht, ob die Platten gleich gross sind oder wie dick.
Auf der Zeichnung:
Untere Platte horizontales Maß Basis "A"
Untere Platte vertikales Maß Basis "B"
Obere Platte horizontales Maß "Symetrie / 0,2 / A"
Obere Platte vertikales Maß "Symetrie / 0,2 / B"
Kann einer der Admins das Thema ins Konst.forum schieben? Da gehörts tatsächlich hin.
Fatale Fraktalitis...
sharpe1
Freiberufler
erstellt am: 13. Nov. 2007 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.sailer:
j. Sailer:eigenartige Antwort.
Wer soll den der Spezialist sein wenn nicht ein Konstrukteur?
Natürlich kann jeder auf die Zeichnung schreiben was er will. Wenn es aber nach DIN /ISO sein soll empfehle ich die Beschäftigung mit der einschlägigen Literatur. Dabei sollte man dann wenigstens die Vokabeln lernen.
Wie ich das verstehe soll in der Baugruppe vermaßt werden, ohne die Toleranz der Einzelteile zu berücksichten. Also in der BG enger als im ET.
Dabei geht im vorliegenden Fall die Toleranz der Einzelteile in die Baugruppe ein. In der Baugruppe können dann nur Kanten zueinander vermaßt werden, so wie auch geprüft wird. Ein Angabe zur Symmetrie zweier Mittellinien gibt es nicht. Mann kann die Geradheit der beiden Kanten zueinander angeben und die Abstände der Kanten tolerieren. Das bildet dann zusammen mit der Toleranz des Einzelteile eine Maßkette, die die Symmetrie der Teile enthält. Bei Tolerierung nach ISO 8015 ist unter Umständen noch mehr nötig. Sehr schön wird das in dem empfohlenen Buch erklärt.
Die Angabe von 'Maschinenbaueinheit' wohl praktikabel, entspricht aber nicht der Norm.
Falls 'esolte' eine Skizze reinstellt, kann man detaillierter Antworten.
Springer
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estolte 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
Antwort:
Die gesuchte Lagetoleranz sollte "Position" sein, wobei hier die Position in einem Toleranzfeld mit Durchmesser 0.1 liegen muss.
Hierbei ist aber noch keine Parallelität o.ä. berücksichtigt.
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
maschinenbauheit
erstellt am: 15. Nov. 2007 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für estolte 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Erstmal: @shape1    GRRR! Lies mal wie mein Nick lautet!
Und möchte ich den Beweis, dass die Symetrie nicht normgerecht ist. Sie ist bei entsprechender "Dünn"heit der Bleche nicht messbar. Das ja...
Kurzer Ausflug in die Messtechnik:
Unteres Blech: pro Seite werden 3 Punkte angetastet > Messprogramm erstellt eine Ebene.
Oberes Blech: dito
Unteres Blech: Messprogramm ermittelt aus je 2 parallelen Seiten die Mitte > ergibt 2 Mittelachsen
Oberes Blech: dito
Messprogramm: berechnet den Abstand der Mittelachsen Unteres Blech zu Oberes Blech
Do schaugst: Symetrie!
Sollten die Seiten zu dünn sein, kann das Messprogramm keine Ebene über 3 Punkt erzeugen, da die Punkte zu nahe auf der gleichen "Höhenlinie" liegen. Sind die Bleche noch dünner, findet selbst der kleinste Taster nichts mehr richtig.
Daraus folgt, dass man als Form/Lage allein für die Messtechnik einen praktischen Ansatz verfolgen sollte. Hier kann warscheinlich die erforderliche Genauigkeit nur mit einer entsprechenden Montagevorrichtung erzeugt werden.
An sich müssen die Einzelteile genauer sein, als die Baugruppe es fordert, weil sich halt nun mal die Toleranzen in der Baugruppe addieren (meistens).
Alternativ kann ich mir auch vorstellen, mit einer ausgetüftelten Vorrichtung die Toleranzen der Teile (in einem gewissen Rahmen) auszugleichen.
estolte
selbstständig
erstellt am: 16. Nov. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Maschinenbauheit,
ich werde es mit der Symetrie machen. Beide Teile (Glas und Platine) sind je 3 mm dick und nicht gleich groß. Damit sollte eine Messmachine keine Probleme haben.
Danke!
Enno
