  Maße in Excel auswerten
Autor Thema:  Maße in Excel auswerten (445 mal gelesen)
johann.dugge
Sehen Sie sich das Profil von johann.dugge an!   Senden Sie eine Private Message an johann.dugge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johann.dugge
- Wildfire 4.0 M020
- Student Edition
- Englisch
- HP 8710w Notebook
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich moechte in Excel eine Bemaßung auswerten, also ihre Veraenderung in Abhaengikeit eines oder mehrere Parameter darstellen.
Dazu die Frage:
Wie kann ich die Bemaßung (idealerweise) aus einer Zeichnung fuer alle Teile der Familientabelle automatisch in eine Exceltabelle exportieren?
Wuerde mich freuen wenn da jemand eine Idee zu hat!
Danke!
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.dugge 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bildest die Familientabelle auf der Zeichnung ab, speicherst diese als Textdatei und liest sie in Excel ein. Formatierst sie schön usw. Allerdings gibt es keine Rückkopplung, d. h. Du kannst nichts in Excel verändern und Pro/E liest das ein.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Nov. 2007 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.dugge 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder Du drückst in der Familientabelle den Knopf "mit Excel editieren" (oder so ähnlich...)
HTH,
Basti
Weiß gewinnt!
johann.dugge
- Wildfire 4.0 M020
- Student Edition
- Englisch
- HP 8710w Notebook
erstellt am: 12. Nov. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ExcelAuswertung.zip
J. danke dafuer!
Ich habe ein einfaches Beispielmodell mit Zeichnung angehaengt, ist vielleicht hilfreich...
Leider dazu gleich wieder ein paar Fragen:
1) Familientabelle in die Zeichnung kriegen - wie? Ich kann nur als .ptd exportieren, und beim importieren wird .tbl erwartet...
2) In der Zeichnung (angehaengt) ist ad3 (die Diagonale) das Maß das ich fuer die gesamte Familientabelle auswerten moechte. Ich moechte fuer jede Variante nur diese eine Zeichnung verwenden, da ich spaeter mit hundert oder mehr werde arbeiten muessen. Laesst sich die Tabelle aus (1) dann mit einer Spalte fuer ad3 erweitern?
Basti, ich brauch leider die Maße aus den Varianten die sich erst nach der Regenerierung updaten, deshalb geht es leider nicht direkt aus der Familientabelle. Danke trotzdem!
j.sailer
erstellt am: 12. Nov. 2007 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.dugge 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst eine Tabelle mit 4 Feldern (2 Reihen, 2 Spalten). Dann machst Du einen Wiederholbereich in 2 Richtungen. Klicken, oben links, unten rechts und dann unten links oder so. Die ganze Tabelle muss rot hinterlegt sein.
Unten links eintragen &fam.inst.name (ist ein Berichtsparameter, ist über das Kontextmenü freigeschaltet, nach Definition des Wiederholbereiches). Oben rechts eintragen &fam.inst.param.name und unten rechts, &fam.inst.param.value. Am Besten alle aus dem Menü auswählen. Wiederwohlbereich aktualisieren und Familientabelle ist auf der Zeichnung.
Zu Punkt 2. fällt mir spontan nur ein, dass Maß im Modell zu erzeugen, dieses dann einem Parameter zuweisen und den Parameter in der Familientabelle darzustellen, aber sicher hat noch jemand eine bessere Lösung.
Pro_Blem
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 12. Nov. 2007 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johann.dugge 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von johann.dugge:
...oder zwei "normale" Wiederholbereiche:
1. &fam.inst.name
2. &fam.inst.param.value und diesen Wiederholbereich nach "ad3" filtern.
Dies ist imho der einfachere Weg und zusätzlich der variablere (insb. für weiterführende Tabellen)
P.S. Ich hoffe, ich hab oben keine Fehler eingebaut. Ist alles ausm Gedächtnis - also bitte nicht hauen, wenns nicht ganz stimmt
Weiß gewinnt!
johann.dugge
- Wildfire 4.0 M020
- Student Edition
- Englisch
- HP 8710w Notebook
erstellt am: 12. Nov. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz herzlichen Dank euch beiden! Da bin ich mal gespannt, ob ich das morgen so hinkriege!
