  Tastaurumschaltung von de / en
Autor Thema:  Tastaurumschaltung von de / en (417 mal gelesen)
mueckenhutzer
Sehen Sie sich das Profil von mueckenhutzer an!   Senden Sie eine Private Message an mueckenhutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mueckenhutzer
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eben ist mir was komisches passiert.
Die Tastatur wurde mir mitten in der Arbeit auf englisch umgestellt.
Aus "Z" wird also "Y" etc.
Windoof stand weiterhin auf "de"
Betroffen war aber nur ein workspace, bei allen anderen alles normal.
Das Problem wurde durch einen Neustart zwar behoben, mir ist aber innerhalb
von Pro-E keine Möglichkeit bekannt umzuschalten.
Tippe auf einen verborgenen Map- key den ich versehentlich geklimpert habe, oder ???
Kennt jemand den Trick ?
KB-BLUST
Konstruktionsdienstleister/Consulting
Sehen Sie sich das Profil von KB-BLUST an!   Senden Sie eine Private Message an KB-BLUST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KB-BLUST
V 2001 / WFII / Creo3.0
INTRALINK 3.2 / 3.4
WindChill 9.x /10.x
Solidworks 2013-17
Keyshot Rendering
Keytech PLM
Sivas ERP
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueckenhutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tastatur Umschaltung Englisch Deutsch
Die Umschaltung braucht niemand, kann aber jemand zur Verzweiflung bringen, wenn er versehentlich mit "linke Alt Taste" und "Shift" versehentlich die Tastatur wechselt.
Mal probieren...,  das "DE" Symbol in der Taskleiste sollte dann auf "EN" wechseln.
   KB-BLUST
mueckenhutzer
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne, wie ich schon sagte,
das hatte mit Windoof nix zu tun,
In der Statusleiste stand weiterhin "DE".
In Pro-E lief aber "EN".
Tippe inzwischen auch auf ein fremdes Datenmodel,
das ich mal aufgerufen habe.
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mueckenhutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Tastaturlayout schaltet sich bei gedrückter shif und Alt Tastatur nach ca 5 Min um. Dieses kannst aber in der Systemsteuerung ausschalten. Haben wir auch gemacht
Systemsteuerung, Regions und Sprachoptionen aufrufen
Dann registerkarte "Sprachen" dann auf "Details"
Hier dann "Tastatur" und Kombination festlegen
oder wie bei uns Haken bei "Tastenkombination aktivieren" wegnehmen. Dann kann es nimmer passiern.
So long
Jochen
