  3D Parts von Zoll Verschraubungen etc.
Autor Thema:  3D Parts von Zoll Verschraubungen etc. (1273 mal gelesen)
TurboToby
Sehen Sie sich das Profil von TurboToby an!   Senden Sie eine Private Message an TurboToby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 08. Nov. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß einer wo man Zoll Verschraubungen (Anschlussstücke, Winkelstücke, T-Stück, Kupplungen etc.) herbekommen kann?
Habe schon gesucht aber leider nichts gefunden!
Am besten natürlich von der Fa. Riegler!
Habe auch mal ein Bild angehangen als Beispiel.
Dankeschön im Voraus.
Gruß Tobias
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2007 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal direkt bei Riegler nachgefragt...  #
ansonsten probiers mal hier: CADENAS
Meike
TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 09. Nov. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja klar! Bei Riegler habe ich als erstes angerufen.
Die haben leider nichts.
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Nov. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
fittings.zip
Wenn's um zöllige komponenten und Normalien geht nehme ich immer diese Anlaufstelle:
Reid
Ist das in etwa was Du brauchst?
Peter
http://www.fuhrmann.at/
TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja grob geht das in die Richtung!
Die Teile die ich suche sind fast alle aus Messing.
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboToby 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder vielleicht hier:
http://www.catalogdatasolutions.com/catalog/free3dcadmodels/caddrawings/wildfire.html
Unter Parker Hydraulik solte doch auch was zu finden sein.
Allerdings stellt sich bei solchen Teilen wiedermal die Frage
aller Fragen:
Wieso nicht gleich schnell selber machen?
CadKD
Sebastian B
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian B an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian B
Hallo Tobias,
wenn ich irgendwelche Normteile, Kaufteile etc. brauche gucke ich immer bei http://partserver.de/.  Ich bin leider recht faul, deshalb habe ich dir jetzt noch nichts rausgesucht , aber wenn du da ein bißchen stöberst wirst du bestimmt was finden.
Viel Erfolg
Gruß Sebastian
TurboToby
Pro/E Wildfire 3<P>
Inventor 11
Catia V4
erstellt am: 09. Nov. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das mit dem selber machen ist auch ne Möglichkeit.
Werde ich auch machen wenn es nichts passendes gibt.
Aber erstmal schauen ob man sich die Arbeit sparen kann!
Werde die Links mal checken!
Danke euch!
