  Probleme bei Modell hinzufügen
Autor Thema:  Probleme bei Modell hinzufügen (856 mal gelesen)
kaga
Sehen Sie sich das Profil von kaga an!   Senden Sie eine Private Message an kaga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
meine Kollegen und ich, haben in letzter Zeit immer wieder und leider zunehmend Probleme bei einem Basis-Feature in Proe.
Wenn man ein Modell (part oder asm) in eine Baugruppe einbaut und mit den bekannten Werkzeugen wie Ausrichten, Gegenrichten usw. kann es passieren, das dies völlig ignoriert wird.
Es ist kein Problem der Darstellung. Selbst offenkundig ungültige Bedingungen werden völlig ignoriert. Das Modell bleibt einfach an seiner Position stehen und reagiert auf keine neue Einbaubedingung oder Maßänderung. Auch nach Abschluß - nichts ! Es ist so als hätte man keine Bedingungen angegeben. Dann reagiert er plötzlich nach langen Versuchen doch wieder, dann wieder nicht. Meistens akzeptiert er die erste Bedingung und ignoriert die 2. und 3.
Machmal hilft löschen und neu einbauen. Meistens aber nicht.
Wir können doch nicht die einzigen sein die das kennen ? Gefunden habe ich jedenfalls nichts.
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
1. bitte mal die Wochenversion in der Sys-Info ergänzen.
2. Vorschlag: Pro/E mal ganz ohne Configs starten und beobachten, ob es da das Gleiche ist. Normalerweise nimmt sich Pro/E eher wenig Zeit, eine Bedingung zu übernehmen. Wenn überhaupt Wartezeit, dann bei der Wahl der Referenzen. Parallel dazu solltest Du Dir dabei mal die Auslastung Deiner CPU und Deines Speichers anschauen.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaga,
- wie ist denn der Status der Komponente? Eingesezt?
- und ein heisser Kandidat: gibt es zirkulare Referenzen in der Baugruppe?
Viele Grüße,
Manuel
kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 08. Nov. 2007 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, es ist eine eingestzte Komponente und
Ja, es gibt eine zirkulare Referenz.
Ich habe die jetzt entfernt.
Das Teil lässt sich jetzt auf die Hauptebenen ausrichten, aber nicht auf ein anderes Teil.
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Nov. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Komponenten, auf die du das Teil einbaust, auch nur eingesetzt, unvollständig definiert oder sogar über Mechanismus beweglich ?
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 08. Nov. 2007 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir nur die Referenzsteuerung ein. Hab grad kein Prö zur Hand, aber schau mal obs den Pfad "Tools/Baugruppeneinstellung/Referenzsteuerung" o.s.Ä gibt. Dort kannst Du einstellen, welche Einbaureferenzen Du beim Einbau wählen kannst, und welche nicht.
Edit: Es gibt auch noch was unter "Einstellung/Ref-Steuerung". Mehr weiß ich aber auf die Schnelle zu dem Thema nicht mehr...ist schon zu lange her dass ich das gebraucht hab.
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
[Diese Nachricht wurde von tvd am 09. Nov. 2007 editiert.]
kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Komponente ist unvollständig definiert.
Das mit der Referenzsteuerung ist auch so ein Trauerspiel.
Wärend der Entwicklung ist es immer wieder nötig Baugruppen beliebig irgendwohin zu referenzieren. Nur so zum Sehen. Und dann wieder wo anders hin. Dabei möchte man sich keine externen Referenzen reinziehen.
Also in dieses Menü ("Tools/Baugruppeneinstellung/Referenzsteuerung" ) hinein und auf "alle" gestellt.
(Übrigens würde ich das gern in den Grundeinstellungen verankern, habe es aber nicht gefunden.)
Das funzt seit einiger Zeit nur noch manchmal. Die Umgebung ist ausgegraut, als nicht refenzierbar oder nur mit dem Kopieren von Referenzen verbunden. Mit dem händling dieser Ref's habe ich wie alle die ich kenne, auch so meine Probleme.....aber das nur am Rande.
Also in der hälfte aller fälle ignoriert er das einfach. Die Umgebung bleibt ausgegraut und freies Referenzieren geht nicht.
Um mich vollens zu nerven, werden auch oft Gruppen die vollständig und richtig positioniert sind, als unvollständig im Model tree angezeigt (die beiden sich überschneidenden Kästchen)
Das ist nicht schlimm, aber es nervt.
Vielleicht hängt das zusammen ?
tvd
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Na da hilft nur eins: Baugruppe aus nen USB-Stick ziehen und dann morgen auf nach München zur PTC-World und die Jungs direkt befragt...
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tvd:
Am CAD.de-Stand sind zwei Notebooks mit entsprechenden Lizenzen vorhanden. Komm doch!
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade !!!
ich komme hier nicht lebend raus
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaga:
default_ext_ref_scope all
Arni
kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zusammenfallend.pdf
Ja, Danke. Endlich geht mal was.
Und so sieht es neuerdings aus, wenn Teile zusammenfallend sind.
Ich hoffe man kann es erkennen.
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kaga,
schau mal, wie die config-Option "allow_package_children" gesetzt ist. Eventuell kannst Du nur noch auf die Baugruppenebenen referenzieren, weil die gewünschte Referenz zu einer eingesetzten Komponente gehört und die Option auf "none" steht.
Viele Grüße,
Manuel
kaga
WF2
Windows XP
erstellt am: 12. Nov. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA, das ist es offenbar.
diese config option gab es überhaupt nicht.
Ich habe sie eingeführt und auf "all" gesetzt.
Mit dem Effekt, das es sofort richtig funktioniert.
Vielen Dank
autronic
Sehen Sie sich das Profil von autronic an!   Senden Sie eine Private Message an autronic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autronic
erstellt am: 12. Nov. 2007 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaga 10 Unities + Antwort hilfreich
der Standardwert für die config-Option 'allow_package_children' ist 'all'.
Gruß Michael
