  Volumen aus Flächen
Autor Thema:  Volumen aus Flächen (1134 mal gelesen)
CB0815
Diplomingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CB0815 an!   Senden Sie eine Private Message an CB0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB0815
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier im Forum, weil mich ein Problem plagt. Ich habe ein Bauteil (part), welches nur aus Flächen besteht. Diese Flächen stellen die Oberflächen meines Bauteiles dar. Nun würde ich diese gerne auffüllen sozusagen. Ich brauche einen Volumenkörper. Im ProE 2001 gingt das, soweit ich mich erinnern kann, recht einfach. Nun hab ich leider ne Wildfire 3 und finde es einfach nicht.
Frage 2: Gibt es ne Möglichkeit die Flächen sozusagen zu prüfen, ob da Lücken drin sind, die verhindern, dass ein Volumenkörper erzeugt wird?
Vielen Dank.
Christian
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte die Systeminfo ausfüllen.
Markiere mal die Flächen und gehe im Textmenü auf Editieren. Dort ist alles was Du brauchst.
Meike
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu!
Flächen sind lila, Flächenkanten sind gelb. Sollte die Fläche nicht geschlossen sein, wirst Du irgendwo gelbe Kanten sehen.
In diesem Fall kannst Du die Fläche nicht umwandeln. Bei Import-KE kannst Du Geometrie heilen (über Import-KE "umdefinieren" ändert sich das Menü  , und Spalten schliessen. Eine geschlossene Sammelfläche lässt sich über "Verbundvolumen" zum Solid wandeln (diesbezüglich möge er dem Pfad von Meike folgen !    ).
So. Das wollte ich halt mal loswerden...
AArgh.. Der Smilie nach "Menü" hat sich da reingequetscht, den Strichpunkt setzt der Dingens selber in den Text ! Der hat aber nix zu sagen... Hmmpf.
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
[Diese Nachricht wurde von Jensenmann am 07. Nov. 2007 editiert.]
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Suchtool kannst Du nach einseitigen Kanten suchen. Desweiteren mit den Farben. In Wildfire 3 sind diese in der Grundeinstellung rosa und violett. Einfachste ist die Fläche auswählen und auf Editieren-Verbundvolumen. Ist es geschlossen hast Du Dein Volumenmodell. Mit Editieren-Aufdicken kann man Flächen für dünne Körper aufdicken. Viel einfacher als in 2001.
