  Welle nach Schnitt durchsichtig
Autor Thema:  Welle nach Schnitt durchsichtig (1343 mal gelesen)
LukasB
Mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von LukasB an!   Senden Sie eine Private Message an LukasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukasB
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
proe.pdf
Hallo!
Ich hab in meiner Baugruppe mit dem Ansichtsmanager einen Schnitt eingefügt, und diesen dann in eine Zeichnung eingefügt. Leider kommen hier viele Fehler vor, von denen ich nicht weiß woher sie kommen (s. Anhang).
Der am meisten störende Fehler ist, dass man die Wellenmutter und deren Sicherungsblech (rote ovale Markierung) durch die Welle sieht, obwohl sie eigenetlich hinten vorbeigeht. Das selbe Problem gibts auch bei dem Lagergehäuse (ganz links und rechts).
Eigenartigerweise wird aber das Zahnrad und die lager korrekt dargestellt.
Woher kommt das?
Grüße, Lukas
LukasB
Mech. Entwicklung
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PS: Komischerweise wird bei meinen Studienkollegen auch die Welle mitgeschnitten, allerdings haben sie dann das Problem mit den sicherbaren Teilen nicht...?!
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Dir nicht die komische Farbe Deiner Welle aufgefallen
Deine Welle ist ein Flächenmodell, daher kann man in der zeichnung auch durchschauen.
Geh in das KE der Welle und schalte auf Volumen um.
Meike
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LukasB:
Prinzipiell wird erstmal jedes Teil geschnitten unabhängig von irgendwelchen Normen.
Bei den eigenschaften der Schraffur kann man dann die Welle aus dem Schnitt ausschließen.
Meike
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, wie es aussieht, ist dir noch nicht aufgefallen, dass alle Teile außer die Welle weiß dargestellt werden. Nur die böse Welle hat ein sattes Lila vorzuweisen.
Und das hat natürlich einen Grund. Die Welle wurde nicht als Volumenkörper erstellt sondern nur aus Flächen.
LukasB
Mech. Entwicklung
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals! Das wars! Ja die Farbe ist mir aufgefallen.
Eine Frage noch: Ich bin jetzt in der welle.prt. Wenn ich nun die "Definitionen editiere" von der Drehung und Drehen-KE als Volumen auswähle macht er mir genau garnichts. Klick ich auf den grünen Haken und anschließend die Fehlerbehebung sagt er
"KE #6 (KÖRPER), TEIL WELLE, konnte nicht regeneriert werden
- KE abgebrochen: Dünne Geometrie nicht erzeugbar"
Was ist da jetzt los!?
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre eigentlich ein neuer Beitrag, aber wir wollen mal nicht so sein: Deine Skizze ist nicht geschlossen oder hat überlappende Elemente. Also Skizze reparieren...
Und ich kann Dir nur ganz wärmstens das Buch von Professor Wyndorps empfehlen, denn wir können dir hier keine Grundschulung verpassen...
Meike
LukasB
Mech. Entwicklung
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das wars. Bin soeben selbst darauf gekommen. Bin nur schon etwas panisch, da das heute Mittag fertig sein sollte.
Ich hab mehr mit ANSYS und UG zu tun. Das mit ProE ist eine Ausnahme. Aber danke für die Buch-Information. Ist das eher ein Nachschlagewerk oder ein "Mitmach-Buch"?
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst mal Mitmachen, und wenn Du das Buch durch hast ist es ein klasse Nachschlagewerk...auf jeden Fall zu empfehlen!
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
CrashCool
Wirtshaus Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CrashCool an!   Senden Sie eine Private Message an CrashCool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CrashCool
Hardware: Intel Core 2CPU 2.4GHz 2gig RAM und Maus
Software: Win XP SP2, ProE Wildfire 4 M120 mit Inneo StartUp Tools EFX 5.0, Ansys
erstellt am: 07. Nov. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LukasB 10 Unities + Antwort hilfreich
wer ist uli ?
