  Skizzenfehler anzeigen in WF3
Autor Thema:  Skizzenfehler anzeigen in WF3 (805 mal gelesen)
JoMaWe
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von JoMaWe an!   Senden Sie eine Private Message an JoMaWe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Pro/fis,
ich hab mal eine Frage bezüglich des Skizzierers. Gibt es hier eine Config Option in WF3 die besagt, dass ein Fehler nicht mehr gezeigt wird?
In der WF2 war es so wenn eine Linie zu lang war oder der Schnitt nicht geschlossen war, dann wurde man darauf hingewiesen oder die Fehlstelle wurde rot. Dies ist bei der WF3 leider nicht der fall. Gibt es da eine Config Óption oder sonst einen Trick?
Danke im Voraus
Jochen
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung kenne ich ab WF alle Versionen nur bei einer internen Skizze wenn man z. B. Profilkörper macht. Bei einer exteren Skizze kann es keine Überprüfung geben, weil ja Pro/E gar nicht weiß für was die Skizze verwendet wird. Durchaus macht es ja manchmal Sinn, dass die Skizze offen ist oder sich Elemente überschneiden (z. B. für Kurven).
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 05. Nov. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon bei einer internen Skizze für Profilkörper, aber eben genau da ist es nicht da. Ich hab die Vermutung, dass es mit der Option
show_geom_checks_on_creation yes    zusammenhängt.
Komischerweise ist der Wert auf no. Muss mal testn. Vielleicht weis ja jemand ob es geht.
So long
Jochen
j.sailer
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir kommt die Fehlermeldung in der M080 und show_geom_checks_on_creation ist nicht gesetzt in der config.pro, müsste also auf Vorgabe no stehen. Die Option bewirkt glaube ich sowieso, dass vor Geometriefehlern gewarnt wird, wenn diese durch das KE entstehen würden.
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 05. Nov. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir kommt keine Meldung und die Linien sind nicht rot. Ich sehe nur das Referenzfeld und keine Meldung auf irgendeinen Fehler.
Egal ob YES oder NO gesetzt
So long
Jochen
Wyndorps
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ab WF4 gibt es mehrere Möglicheiten der Skizzenprüfung, geschlossenen Bereich füllen, Überlappungen anzeigen, allgemeines Prüfen der Skizze für die Anwendung im speziellen KE, ....
Bis WF3 wird nur ein allgemeiner Fehlerhinweis (habe gerade kein WF_alt   offen, daher weiß ich die Meldung gerade nicht) im Mitteilungsbereich ausgegeben.
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Professor,
vielen Dank schon mal für den Tip. Aber mir kommt es fast weniger auf die Meldung an, als auf die Tatsache, dass eine Skizze nicht fertig gemeldet werden kann wenn Sie einen Fehler enthält. Bei WF2 war es so, dass die Skizze angezeigt wurde und der Fehler mit einem Roten Punkt oder die Fehlstrecke rot markiert war. Dies ist leider bei WF3 nicht mehr der Fall.
Vielleicht kennt ja doch jemand eine Option oder Einstellung die das bewirkt.
Vielen Dank schon im Voraus
So long
Jochen
j.sailer
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn sich zwei Elemente überschneiden zeigt mir die WF3 M080 das Rot an und auch die Schnittpunkte. Wenn die Skizze offen ist, lässt Pro/E mich aus der Skizze raus und bringt den fehler, wenn ich das KE beenden will.
Ich muß sagen, dass ich dieses Verhalten besser finde wie früher. Denn wenn ich ein dünnes Element machen wollte z. B., dann kam ich nicht aus der Skizze raus, weil er mir sagte, Skizze muss für dieses Element geschlossen sein. Dabei hatte ich nur vergessen vorher auf Fläche oder dünn umzuschalten.
Wyndorps
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von j.sailer:
...Wenn die Skizze offen ist, lässt Pro/E mich aus der Skizze raus und bringt den fehler, wenn ich das KE beenden will.
Das kann ich bei mir für WF3 (M60) nicht bestätigen. Bei mir kommt die Fehlermeldung mit rot hervorgehobenem Schnittpunkt beim Verlassen des Skizzierers, nicht beim Verlassen des KE.
Sollte das zur M80 geändert sein?
...Ich muß sagen, dass ich dieses Verhalten besser finde wie früher. Denn wenn ich ein dünnes Element machen wollte z. B., dann kam ich nicht aus der Skizze raus, weil er mir sagte, Skizze muss für dieses Element geschlossen sein. Dabei hatte ich nur vergessen vorher auf Fläche oder dünn umzuschalten.
Genau das geht bei mir leider nicht.
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir ist es bei einer Ähnlichen Skizze so wie auf den beiden Bildern zu sehen. Komisch
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
IsoDraw CADprocess 7.3
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
kurze Zusammenfassung:
Bei der externen Skizze ist alles erlaubt.
Die interne Skizze für Körper kann man nur verlassen, wenn die Skizze nicht offen ist oder sich selber schneidet.
Also auf jeden Fall vorher auf Fläche oder dünn umschalten.
Das Hervorheben der fehlerhaften Stelle sollte eigentlich immer gehen, aber in der Realität funktioniert das ganze eher nach dem Zufallsprinzip...
Das hat sich seit den Prä-Wildfire-Versionen nicht geändert
Auf jeden Fall sollte man einen unbedachten Klick in die Skizze oder das Zoomen vermeiden, wenn die Fehlermeldung kommt. Durch den folgenden Bildaufbau kann die Markierung ebenfalls verschwinden.
Meike
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 05. Nov. 2007 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Meike,
ist aber ne interne Skizze, und nicht dünnes Profil gewählt. Die Skizze dient nur der Verdeutlichung, auch bei komplizierteren Skizzen geht es nicht, also z.B. Kreis mit Linie trimmen und ein kleines Ansatzstück des Kreises übersehen. Dies wurde in WF2 immer markiert. Bei WF3 ist dies leider nicht der Fall und ich bekomme sofort das Referenzfenster (Siehe Fehler2). Obwohl die Skizzierebene vollständig definiert ist.
so long
Jochen
pacer_one
Papiertiger
Sehen Sie sich das Profil von pacer_one an!   Senden Sie eine Private Message an pacer_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacer_one
HP Z400
Win 7 prof.
Creo3
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Meike schon gesagt hat, bei einem Neuaufbau des Bildschirms verschwinden diese. Die passiert z.B. wenn das Mitteilungsfenster der Fehlermeldung genau auf dem fehlerhaften Abschnitt liegt, zieht man das Fenster beiseite ist die Markierung weg, gleiches gilt für Fehler die außerhalb des dargestellten Bereiches liegen. Durch hin und herschieben bzw. zoomen gehen Punkte ebenfalls verloren.
Steht nix im Mitteilungsbereich?
INNEO Solutions
StartupTools2016
Creo 2.0+3.0
WF4, WF5
KeyShot 6.0
HP ZBook 17 G2
i7 2,5GHz; 32GB RAM
Windows7 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor das Fenster mit den Referenzen kommt, hast Du aber die Mitteilung bekommen, daß die Skizze so nicht möglich ist, oder???
Wenn Du dort sagst, Du möchtest die Skizze trotzdem verlassen, wird alles wieder gelöscht, was Du bis dahin gezeichnet hast und Du landest wieder am Beginn der Skizze: Also die Auswahl der Referenzen.
Es ging in Deiner Frage doch nur um die farbliche Kennzeichnung der Fehlerhaften Elemente.
Und hier habe ich auch noch keinen Weg gefunden, wie man dieses Verhalten wirklich nachvollziehbar steuern kann. Siehe die Antwort vorher.
Meike
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 06. Nov. 2007 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen miteinander,
leider bekomm ich beim verlassen des Skizzierers keine Meldung. Auch im Mitteilungsbereich steht nix. So ist es für mich nicht möglich des zu sehen. Es ist auch kein Fenster da das ich wegklicke. Das ist ja das komische. Kann es hier vielleicht eine Comfig Option geben?
So long
Jochen
j.sailer
erstellt am: 06. Nov. 2007 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer offenen internen Skizze kann ich den Skizzierer verlassen ohne Fehlermeldung. Möchte ich dann das Schaltpult mit dem grünen Häkchen verlassen, dann kommt dort der Verbandskasten. Aus diesem Grund muss ich vorher nicht auf dünn umschalten.
Bei einer Skizze mit überschneidenden Elementen bekomme ich eine Fehlermeldung und die Elemente, die sich überschneiden, werden rot hervorgehoben.
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau diese fehlermeldung bekomme ich nicht und es ist bei mir nichts rot hervorgehoben. Leider! Woran kann das liegen?
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal nach oben schieb!
Kann es sein das es mit der Referenzsteuerung des Skizzierers zusammenhängt?
Hier ist bei uns der Wert
sketcher_auto_create_refs 2
gesetzt.
Wie ist der bei Euch, bei denen das Feheranzeigen (rote Punkte) noch funktioniert.
So long
Jochen
j.sailer
erstellt am: 14. Nov. 2007 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Gar nicht gesetzt, also auf Standardwert 2
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 14. Nov. 2007 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JoMaWe:
...sagt, dass ProE beim erzeugen einer Skizze automatisch 2 Plazierungsreferenzen als Skizzenreferenzen deklariert
Weiß gewinnt!
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 15. Nov. 2007 05:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das sagt es scho Pro_Blem, aber kann das mit meinem Problem zu tun haben, dass ich bei einer Fehlerhaften Skizze keine Anzeige beim bestätigen bekomme? Sonder nur das Referenzfenster auftaucht?
So long
Jochen
j.sailer
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt gibt es natürlich noch die Möglichkeit der Wochenversionen, dass das bei der M100 anderst ist als bei der M080
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 15. Nov. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Wochenversion schon mal gegen die 110 ausgetauscht, aber leider das selbe Problem.
Trotzdem schon mal danke. Vielleicht findet ja doch noch jemand einen Eintrag für das Problem in der Conig
So long
Jochen
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 15. Nov. 2007 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoMaWe 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal komplett ohne configs gestartet??
Wenns dann besser ist, hilft die klassische Halbe-Halbe-Evaluierungstaktik:
Mit der ersten Hälfte der config testen, bei Erfolg den Rest immer wieder halbieren, dranhängen und testen.
JoMaWe
Intel Core 2 Duo
E6850
Quadro FX 1700
4,0 GB RAM
XP Professional
Wildfire 2.0 M160
erstellt am: 16. Nov. 2007 05:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
erstmals Danke für den Tipp, diese Antwort hatte ich befürchtet
Naja werd es bei gelegenheit mal tun, wenn es die Zeit erlaubt. Wenn ich den passenden Eintrag gefunden habe, werd ich Ihn hier posten.
Danke noch mal an alle
So long
Jochen
