 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Wildfire 3 startet nicht. (885 mal gelesen)
shock Mitglied Student
 Beiträge: 5 Registriert: 04.11.2007 Amd XP 3200+, WinXP, SP2, 1 Gb Ram, Radeon X850.<P>Pro E Wildfire 3.0 Student Edition
erstellt am: 04. Nov. 2007 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir an unsrer uni die studi-version von wildfire 3 zugelegt. installation sowie lizenzgenerierung lief problemlos. nur sobald ich proE starten will passiert einfach _GAR_ nichts. im taksmanager erscheint kurz die xtop.exe. die geht dann jedoch einfach raus und es geschieht gar nichts. ich sitz nun schon nen weilchen an dem problem und verzweifel langsam. habs bereits mehrmals neuinstalliert, mit und ohne virenscanner/firewall, hab mich hier durchs forum gewühlt und diverse faqs sowie anleitungen im internet durchgestöbert. auch mein tutor weiß nicht weiter. ich meine mal irgendwo in nem forenbeitrag auf ner anderen seite gelesen zu haben dass man irgendwelche zugriffsrechte oder beschränkungen für xtop.exe einstellen müsste, finde den beitrag aber leider nicht mehr. kann da jemand was mit anfangen? hoffe irgendjemand weiß da rat. mfg micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
COMPUTERSPACE Mitglied Sysadmin und Anwender
 Beiträge: 1149 Registriert: 06.01.2005 Dell M90, T2400, 4Gb, FX 2500M, W7 32bit, WF5/M65/Produktiv MS Server 2008 64bit + INTRALINK 9.1 M040
erstellt am: 04. Nov. 2007 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shock
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 04. Nov. 2007 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shock
Das könnte auf ein fehlendes Schreibrecht auf einem temp-Verzeichnis oder Datenverzeichnis ((Ausführen in) hinweisen. Hast du lokale Admin Rechte auf dem Rechner? ------------------ Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2007 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das ist mein rechner daheim, also uneingeschränkter zugriff. ich hab jetzt ma in der std.out nachgesehen und er sagt mir folgendes: langLoadExtTbl: File "pro_i18n.res" could not be opened. langLoadExtTbl: File "pro_i18n.res" could not be opened. License request failed: 31: Cannot open license resource fileError loading font file font.ndx Cannot initialize message system; index file msgtxt.ndx not found. Serious internal error; cannot continue. kann da jemand was mit anfangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 04. Nov. 2007 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shock
ich kann zwar nicht direkt helfen aber... hatte das Problem, dass ich meine Schriften in einem anderen Verzeichnis habe und vergessen habe mit einem Pfad darauf hin zuweisen, mit der Folge dass Proe abstürzt mit folgender Fehlermeldung: Error loading font file font.ndx Allerdings konnte ich wenigstens Proe starten. Die Fehlermeldung kommt also offensichtlich dann, wenn einer Fonts nicht geladen werden konnte. Intessanter ist natürlich die erste Zeile, aber da muss ich passen Allerdings scheint die pro_i18n.res Datei nur eine Info zu sein. Ich kann diese umbenennen und Proe startet trotzdem. Die Datei msgtxt.ndx kann ich ebenfalls umbenennen und Proe startet auch dann. mehr kann ich erst mal nicht sagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 04. Nov. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shock
Klingt als stimmt mit Deiner Installation einiges nicht! Kopier Dir die CD nochmal, vielleicht funktioniert es dann besser... Ist schon eine ganze Weile her, da hatten wir hier schon mal solche Probleme mit Studenten-CDs. Danach bitte Berichterstattung für alle nach Dir mit dem gleichen Problem! HTH & Gute Nacht!
------------------ Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!! Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2007 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 05. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shock
Zitat: Original erstellt von shock: langLoadExtTbl: File "pro_i18n.res" could not be opened. langLoadExtTbl: File "pro_i18n.res" could not be opened.
1. Maßnahme: Deinstallieren und alles noch einmal sauber installieren. 2. Wenn das nicht geht wie vorgeschlagen neue CD besorgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gutn Abend, so ich hab mir mitllerweile eine neue Cd besorgt. Hab alles sauber deinstalliert, und neu installiert. Jetzt bekomm ich immerhin die Wildfire 3.0 startgrafik zu sehen, dann passiert jedoch nichts mehr. komischerweise wird auch keine std.out erstellt. jemand eine idee? mfg micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 04:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shock
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shock
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shock
Zitat: Original erstellt von INNEO Solutions: Probiers mal mit dieser conig-Option: GRAPHICS WIN32_GDI
Und als nächstes wird der OP weinen, daß seine Grafikperformance in den Keller gerasselt ist. Bei GRAPHICS WIN32_GDI sollte man immer dazuschreiben, daß es eine absolute Notkrücke ist, mehr nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shock
Zitat: Original erstellt von JPietsch: Und als nächstes wird der OP weinen, daß seine Grafikperformance in den Keller gerasselt ist. Bei GRAPHICS WIN32_GDI sollte man immer dazuschreiben, daß es eine absolute Notkrücke ist, mehr nicht.
Ja, aber was bleibt ihm bei der Grafikkarte dennn übrig Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Nov. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shock
erstellt am: 15. Nov. 2007 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wollte doch zum Abschluss was schreiben. Also jetzt _läuft_ das ganze einwandfrei. woran es schlussendlich gelegen hat kann ich nicht sagen. Habe mittlerweile meinen PC neu gemacht (nicht wegen ProE allerdings ) und es heute einfach nochmal probiert. Die einzig neue Komponente ist ein neues DVD-Laufwerk. Sonst habe ich nichts geändert. Auch meine Radeon arbeitet mit ProE ohne Probleme. Danke für die ganze Hilfe Mfg Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nobody333 Mitglied Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
 Beiträge: 593 Registriert: 06.07.2007 HP Workstation Z400 Intel Xeon W3565 4x3,20GHz 12GB RAM Nvidia Quadro FX1800 Windows 7 x64 Prof. SP1 Creo Parametric 2 (M100) FoundationAdv bzw. Flex3C Startup Tools 2013 MathCad Prime 3
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shock
Zitat: Habe mittlerweile meinen PC neu gemacht (nicht wegen ProE allerdings ) und es heute einfach nochmal probiert.
Solche seltsamen Geschichten hatte ich während des Studiums auch. Hab mich dann im 3ten Semester entschieden, einen neuen Rechner zu kaufen, der für Spiele und alles weitere zuständig ist und meine Belege mit dem Alten zu machen. Ab dem Zeitpunkt waren solche Probleme Geschichte. ------------------ Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2007 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für shock
Zitat: Original erstellt von shock: wollte doch zum Abschluss was schreiben.
Das ist eine ganz tolle Idee! Damit hilfst Du allen nach Dir, die das gleiche Problem haben und diesen Beitrag über die Suche finden! Vielen Dank dafür und viel Spaß mit Pro/E!
