  Flächenvergleich
Autor Thema:  Flächenvergleich (632 mal gelesen)
Nullblicker
Sehen Sie sich das Profil von Nullblicker an!   Senden Sie eine Private Message an Nullblicker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nullblicker
erstellt am: 02. Nov. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo
Ich wollte mal fragen ob es in WF 2.0 eine Möglichkeit gibt, ohne Reverse Engineering Extension einen Flächnevergleich durchzuführen.
Ich würde gerne eine digitalisierte daten mit cad daten vergleichen.
Über Analysis/Compare Part kann man ja nur Versionen von einer Part datei abgleichen.
Vieen Dank in voraus
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 02. Nov. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 05. Nov. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Import Data Doctor kann man das auch machen.
Nullblicker
erstellt am: 06. Nov. 2007 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Kalle Ok!
Jetzt habe ich das nächste Problem.
Ich kann nur eine STL Datei auslesen von meinem digitalisierten Modell.
Aber in Pro/Verify kann ich kein STL als Scanset laden.
Kann man irgendwie eine STL Datei laden als Scanset??
Jensenmann
Konstrukteur, Kunststoffspritzguss, Extrusion
Sehen Sie sich das Profil von Jensenmann an!   Senden Sie eine Private Message an Jensenmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jensenmann
Pro/e WII Beta
Pro/e WF3 M150
Pro/e WF4 M050
Pro/e Nintendo DS
EMX 5.0 M060
erstellt am: 06. Nov. 2007 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich kann man STL importieren und als STEP o.ä. wieder ausgeben...
Aller hopp, und bis dann ! Der Jensenmann
j.sailer
erstellt am: 06. Nov. 2007 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nullblicker 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft es die STL-Daten in Pro/E einzulesen und dann mit der Schrumpfverpackung zum Volumenkörper verschmelzen. Dann kann man z. B. auch Bohrungen in den STL-Daten erzeugen. Abstände messen usw.
