  Dateidialog Öffnen manipulieren
Autor Thema:  Dateidialog Öffnen manipulieren (344 mal gelesen)
dominikzschocke
Sehen Sie sich das Profil von dominikzschocke an!   Senden Sie eine Private Message an dominikzschocke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dominikzschocke
Win XP SP2 oder Win 2000 SP 5
je nachdem, an welchen Rechner ich mich setze
ProE 2001
erstellt am: 02. Nov. 2007 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in ProE 2001 das Dialogfenster für Datei öffnen folgendermassen anpassen:
Ich möchte nicht nur den Dateinamen und eine Vorschau sehen, sondern mir zusätzlich einen Dateiparameter anzeigen lassen.
Hintergrund ist folgender: die Dateien sind unter der mehr oder weniger aussagelosen Zeichnungsnummer gespeichert. Der Teilname (der ja meist aussagekräftiger ist) hängt als Parameter am Teil. Schön wäre es eben nun beim Öffnen nicht nur die Zeichnungsnummern sondern eben auch die Teilenamen anzeigen zu lassen, was die Suche beim Öffnen erheblich vereinfacht.
Normalerweise hilft ja auch die Vorschau beim Öffnen des korrekten Teils, nur hilft das eben bei sehr ähnlichen Teilen oder grossen Baugruppen (Vorschau öffnen dauert ewig) oder bei ausgeblendeten Teilen nicht wirklich.
Wäre schön, wenn jemand einen Tip hätte.
dominik
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 02. Nov. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominikzschocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominic,
das standard "Öffnen" Fenster zu verbiegen, wirst Du wohl so nicht hinbekommen.
Arbeitet man jedoch mit einem Datenverwaltungssystem wie Intralink, kann man sich die Parameter sehr wohl anzeigen lassen.
:cybernuth:
K_H_A_N
Dipl.-Ing. (freiberuflich)
erstellt am: 02. Nov. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dominikzschocke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Parameter kennst, kannst Du verschiedene Programme zum Suchen nach Zeichenketten innerhalb von Dateien benutzen, im einfachsten Fall die Suchfunktion aus dem Explorer heraus. Natürlich ist das keiner Datenverwaltung gleichwertig, aber vielleicht eine kleine Brücke auf dem Weg zum Ziel. Eine gute Quelle sind da die Gnu-Tools, da lässt sich sicherlich auch so einiges per Batch automatisieren.
@cbernuth
Gibt es jetzt ein altes ILink ohne Wartung zum Schnäppchenpreis? Wie viele Kunden habt ihr denn, die offensichtlich keine Wartung haben (2001...), sich aber später ein dazu passendes Datenverwaltungssystem anschaffen?
nochmal @dominikzschocke
Ich verkauf das Zeug ja nicht, aber wenn Geld ausgeben, dann ein Upgrade incl. PDM, sonst weggeschmissen Geld.
   "If you are not living life on the edge, you are taking up too much space". =>MfG Khan<=
