 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellungsfehler kleiner Absatz (951 mal gelesen)
orowan Mitglied Ex-Student
 Beiträge: 116 Registriert: 01.09.2006 WF4 M080 Catia V5 R18 WINXP
erstellt am: 01. Nov. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal wieder ein Problem: Der mittlere Teil eines zylindrischer Schaft soll eine dünne Beschichtung bekommen. Das mache ich mit zwei Materialschnitten in einer BG. Vom Ursprungsdurchmesser (8mm) nimmt ein Schnitt den fertigen, beschichteten Durchmesser (7.01) ab. Ein zweiter Schnitt nimmt rechts und links von der Beschichtung den Rest auf das Vorschleifmass(7.0) weg. Soweit bin ich zufrieden. Das Problem ist nun das ProE links der Beschichtung die Durchmesserdifferenz anzeigt, rechts der Beschichtung dies aber nicht macht! Die Durchmesserdifferenz beträgt 0,01 mm. Erhöhe ich die Differenz auf 0,02 mm macht ProE den Absatz auf beiden Seiten rein. Woran liegt das bitte? Einmal geht es einmal nicht!! Beide Skizzen sind ident!! Bitte um Hilfe mfg orowan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Moderator
 Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 WF4, WF5 KeyShot 6.0 IsoDraw CADprocess 7.3 HP ZBook 17 G2 i7 2,5GHz; 32GB RAM Windows7 64bit
erstellt am: 01. Nov. 2007 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orowan
erstellt am: 01. Nov. 2007 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, das hatte ich schon probiert. Wenn ich in der BG die absolute Genauigkeit von 0.01 auf 0.001 ändere, zeigt ProE auch links die Kante nicht mehr! Das ändern in den Parts führt auch nicht zum Ziel. mfg orowan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orowan
Solch kleine Materialschnitt sind ein Problem. Wenn die DM-Differen 0.01 beträgt, sind die Kanten effektiv ja nur 0.005 von einander entfernt. Entweder Du machst den Schnitt größer, oder Du verwendest einfach eine Kurve. Die zeichnest Du in der Draufsicht auf den DM auf einer Ebene, welche an der Stelle sitzt, wo später das Maß in der Zeichnung sein soll. So bekommst Du das Längenmaß der Beschichtung. In der Skizze zeichnest Du einfach einen Kreis. Wenn Du die fretige Skizze anklickst #RMT #Eigenschaften, kannst Du den Linien die passende Strichstärke zuweisen. Hab ich auch immer so gemacht. Eben weil es mit den kleinen Schnitten immer Probleme gab. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das dachte ich mir auch immer. Allerdings klappte eine Kante ja anstandslos. Naja, habs mal mit Skizzen gemacht. Kann ich die denn auch in der vereinfachten Darstellung ausblenden lassen? Ich habe da nur Zugriff auf die Parts und nicht auf einzelne KE. mfg orowan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für orowan
Zitat: Original erstellt von orowan: Kann ich die denn auch in der vereinfachten Darstellung ausblenden lassen? Ich habe da nur Zugriff auf die Parts und nicht auf einzelne KE.
Du mußt eine vereinfacht Darstellung vom Teil im Teil erzeugen, dann kannst Du in der BG das Teil gegen seine vereinfachte Darstellung austauschen. Gruß Meike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
