  wifi3 Skizzier-Bedingungen
Autor Thema:  wifi3 Skizzier-Bedingungen (341 mal gelesen)
chris24
Sehen Sie sich das Profil von chris24 an!   Senden Sie eine Private Message an chris24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris24
Dell Precision 390
Core 2 Duo E6700 und 4GB RAM
Grafik: Nvidia Quadro FX 3500
OS: XP prof. SP2
CAD: wildfire 2.0 250
wildfire 3.0 080
stools 2007
erstellt am: 31. Okt. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
seit einiger Zeit haben wir zusätzlich zur wifi2 auch wifi3 installiert.
Beim Skizzieren in wf3 ist mir aufgefallen, dass im Gegensatz zur wf2 die Bedingung "gleiche Länge" gestärkt erzeugt wird. Ist dies eine grundsätzliche Änderung in wf3 oder lässt sich das über eine Config-Einstellung ändern?
Die Konfigurations-Dateien sind für beide Versionen identisch.
Vielen Dank im Voraus
Chris24
[Diese Nachricht wurde von chris24 am 31. Okt. 2007 editiert.]
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris24 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal, wenn Du die config Option sketcher_equal_length_constr zwischen yes und no änderst, ob Pro/E dann das Verhalten verändert.
chris24
Dell Precision 390
OS: XP prof. SP2
wildfire 3.0 080
stools 2007
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp aber wenn ich die Option umstelle, wird die Bedingung, wie erwartet, gar nicht mehr erzeugt.
Mein Ziel ist es, die Bedingung beim Skizzieren nur als "schwach" zu erzeugen. Allerdings habe ich gerade das Phänomen bei den anderen Bedingungen überprüft und festgestellt, dass alle Bedingungen in wf3 direkt als "stark" erzeugt werden.
Aus wf2 kannte ich die direkte Erzeugung von "starken" Bedingungen nur für horizontale und vertikale Linien.
Falls es keine weitere Option gibt, werde ich mir wohl eine andere Arbeitsweise angewöhnen müssen.
Bin trotzdem für weitere Tipps offen.
chris24
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
HP Elitebook8740w
Core i7, 8GB
Win7 x64
Pro/E WF4 M180(M220)
Creo1.0 M020
(Adv.XE mit AAX)
StartupTools2012
Pro/I 3.4 M070
erstellt am: 31. Okt. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris24 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro_bier mal
sketcher_dimension_autolock
HTH,
Basti
...und jetzt: Werbung!
Weiß gewinnt!
