  Bohrung erstellen
Autor Thema:  Bohrung erstellen (503 mal gelesen)
basty23
Sehen Sie sich das Profil von basty23 an!   Senden Sie eine Private Message an basty23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basty23
Windows XP Pro, Service Pack 2, AMD Sempron Processor 3300+, 2,0 GHz, 448 MB RAM, Grafikarte VIA/S3G UniChrome Pro IGP
erstellt am: 26. Okt. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaub ich bin zu blöd eine Bohrung zu erzeugen.
Also ich habe das fertige Teil und möchte nun mit dem Bohrungs-Tool eine  Bohrung in das Teil einfügen.
Zuerst habe ich es definiert wo er es einfügen soll, also eine Fläche geklickt, dann durchmesser eingefügt und das er es durch alle Flächen erzeugen soll.
Aber wie soll ich es nun abschliessen,damit die Bohrung entsteht. Ich sehe die Bohrung nur gelb. Ich kann nämlich nicht rechts unten auf das Häckchen klicken, da es grau ist. Müsste es nicht grün sein, damit die Bohrung abgeschlossen wird?
Version Pro/Engineer wildfire 2
danke
Robi wan Kinobi
Maschinenbautechniker - Konstrukteur - Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Robi wan Kinobi an!   Senden Sie eine Private Message an Robi wan Kinobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robi wan Kinobi
8GB Ram & ATI Fire GL 5200
ProE WF3 M170
erstellt am: 26. Okt. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basty23 10 Unities + Antwort hilfreich
N´Abend!!!
Du musst deine Platzierungs-Referenzen angeben, zu denen deine Bohrung referenziert, bzw. bemasst wird.
Sie mal in deinem Platzierungs-Menue unter Sekundäre Referenzen nach. Als Referenzen kannst du Ebenen, Kanten, Flächen o.Ä. angeben.
Und eine richtige SYS-Info wäre auch nett!
Robi wan Kinobi
Pro/E macht süchtig!! Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!  Pro/E macht süchtig!!
