  Lange Formel in Beziehungen
Autor Thema:  Lange Formel in Beziehungen (489 mal gelesen)
hoehni1983
Sehen Sie sich das Profil von hoehni1983 an!   Senden Sie eine Private Message an hoehni1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E Gemeinde,
ich habe mir eine ziemlich lange Formel zu Berechnung eines Parameters gebastelt.
Zum testen habe ich diese Formel in die Beziehungen eines Test-Parts geschrieben. Die benötigten Eingabeparameter habe ich direkt definiert.
Funktioniert alles wunderbar.
Wenn ich nun aber die Formel in die Beziehungen des eigentlichen Parts schreibe, indem schon einige Berechnungen eingetragen sind, kommt beim Verifizieren die Fehlermeldung "Line is too long".
An was liegt das? (Ja ich weis, meine Formel ist zu lang)
Was kann man da denn machen?
Gruß Hoehni1983
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
Dienstleister, immer was der Kunde einsetzt. Z. Z. WF 3.0 M080 + Intrlaink 3.4
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt noch aus der Unixwelt. Eine Zeile in einer Beziehung darf glaube ich nicht mehr als 80Zeichen haben. Zwei Teile machen und dann eine dritte Beziehung machen für das Endergebnis.
hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit dem Substituieren habe ich mir auch schon überlegt.
Mir ist gerade aufgefallen, dass wenn ich die Formel ganz ans Ende meiner Beziehungen setze rechnet er sie aus.
Sobald etwas danach steht, erscheint wieder die Fehlermeldung.
Sehr komisch so...
Gruß Hoehni1983
[Diese Nachricht wurde von hoehni1983 am 25. Okt. 2007 editiert.]
lukad
Sehen Sie sich das Profil von lukad an!   Senden Sie eine Private Message an lukad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukad
WF2 M120
Ilink 3.4
erstellt am: 26. Okt. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoehni1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoehni!
Du brauchst nur die Formel vor 80 Zeichen mit \ trennen
und in der nächsten Zeile einfach weiter schreiben.
hoehni1983
Wildfire 2
erstellt am: 26. Okt. 2007 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ...
Genau sowas habe ich gesucht.
Vielen Dank...
10 U's ...
Gruß Hoehni1983
