  Volumen ausschalen mit variabler Wandstärke
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Volumen ausschalen mit variabler Wandstärke (703 mal gelesen)
MR2
Dipl.Ing. / K&E Gussbauteile (Alu, KU,..)
Sehen Sie sich das Profil von MR2 an!   Senden Sie eine Private Message an MR2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MR2
WFII-M250 / I-Link 3.4 / P4 3,6GHz / 2 GB RAM / NVIDIA Quattro FX1400
erstellt am: 25. Okt. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich an wie ein Fall für Entformschrägen (Draft)
Innenflächen als zu schrägende Flächen wählen und Entformrichtung angeben (senkrecht zum "Rohr").
MR2
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 25. Okt. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo dino
geht das nicht mit einem Materialschnit vom Typ "gezogener Verbund"?
Viele Grüße,
Manuel
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SWX 2020 SP5
ProE WF IV, M120
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
@dino:
ein Bild würde da viel helfen. ODer vielleicht sogar das Modell.
CadKD
MR2
erstellt am: 25. Okt. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Je ein Zug-KE mit variablem Schnitt (Variable Section Sweep) als Fläche für Aussen- und Innenwand erzeugen, Sammelfläche schließen und auffüllen!
Die Kurven, die die Aussengeometrie beschreiben werden als zusätzliche Leitkurven angewählt und die Skizze darauf bezogen. 2 Kurven dürfen sich dabei nicht treffen, da sonst ein Flächenpatch auf Null ausläuft; Abstand 0.01 ist jedoch möglich ;-)
MR2
[Diese Nachricht wurde von MR2 am 25. Okt. 2007 editiert.]
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
MR2, meinst Du wirklich "Variable Section Sweep"?
Ich habe es mit "gezogener Verbund" gemacht. ansonsten genau wie Du: Innenfläche, Aussenfläche, Verbundvolumen...
:cybernuth:
MR2
erstellt am: 25. Okt. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _dino_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cybernuth,
ich gebe Dir recht, der gezogene Verbund ist in dem Fall wohl das Mittel der Wahl.
In solchen Fällen schwanke ich immer ein wenig zwischen gez. Verbund und dem v-sweep (wie heißt der nochmal auf Deutsch?)
Eine zusätzliche Kurve (Mitte Rohr/Kanal) wird als Hauptleitkurve eingebaut, die restl. Kurven sind zus. Referenzen. Dabei komme ich mit einem Sketch aus, der komplett auf die Kurven referenziert ist. Voraussetzung ist, daß sich die Kurven nicht treffen, also kein Flächenpatch zu Null wird.
Wenn ich's recht bedenke müssen auch die Kurvensegmente als Splines oder Conics skiziert werden, dann hat man allerdings 'ne Menge Eingriffsmöglichkeiten, wenn es auf besondere Strömungseigenschaften ankommt. Mag allerdings sein, daß man damit in diesem Fall mit Kanonen auf Spatzen schießt...
MR2
