  Lizenz für ProE über Internet vom Lizenzserver ziehen
Autor Thema:  Lizenz für ProE über Internet vom Lizenzserver ziehen (782 mal gelesen)
Zipper
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Zipper an!   Senden Sie eine Private Message an Zipper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zipper
Wildfire 2.0 M110; HP Workstation X2100; Windows XP
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
ich will / muß jetzt auch zu Hause mit ProE arbeiten. Eine Möglichkeit ist, mit jedesmal die Lizenz vom Lizenzserver zu borgen. Gibt es aber nicht vielleicht eine elegantere Lösung? Idee wäre, übe das Internet mit die Lizenz vom Lizenzserver zu ziehen - nur: Wie geht sowas?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Zipper
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Zipper:
License borrowing.
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 24. Okt. 2007 editiert.]
Roukie
Sehen Sie sich das Profil von Roukie an!   Senden Sie eine Private Message an Roukie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roukie
UG NX1/NX2/NX3
ProE 2001/WF1/WF2
SW 2006
SE V12-V19
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Stichwort lautet VPN-Verbindung zum Netzwerk in dem der Server läuft.
Fragt sich nur, ob dir das erlaubt wird.
Zipper
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar benutze ich derzeit das Lizens-borrowing. Aber diese ist ja nur zeitlich begrenzt. Ich würde halt gerne immer und von überall aus einfach ProE starten können. Wäre einfach ne super geniale Sache.
Zipper
JPietsch
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür hat Dir der Kollege Roukie das Mittel der Wahl genannt.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Okt. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zipper 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann lass Dir eine Lizenz auf eine Pcmcia- oder USB-Netzwerkkarte umlizensieren.
Oder arbeite - wie oben geschrieben - über eine VPN-Verbindung, das klappt einwandfrei.
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
Zipper
erstellt am: 25. Okt. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die superschnelle Hilfe. Werde ich am Wochenende mal testen.
Zipper
