  Texturen-Systembibliothek?
Autor Thema:  Texturen-Systembibliothek? (855 mal gelesen)
dani08
Sehen Sie sich das Profil von dani08 an!   Senden Sie eine Private Message an dani08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dani08
Intel(R) Core(TM)2 CPU
6600 @2.40GHz
2.39GHz, 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3450/4000 SDI, Version 8.1.7.6
MS Windows XP Professional
Version 2002
SP2
Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Also ich  bin neu hier und hoffe natürlich zunächst, dass ich meine Systeminfo richtig ausgefüllt habe.
Kurz zu meinem Problem. Ich bin neu in meiner Firma und wurde vor Pro/E gesetzt und sollte arbeiten. Leider habe ich nie eine Schulung genehmigt bekommen. Allerdings habe ich mich im Blechmodul so durchgewurschtelt und es läuft mittlerweile auch ganz gut. Zumindest das was ich brauche funktioniert. Auch so eine Art Produktphotos erstelle ich mittlerweile ohne größere Probleme. Meinen erstellten Teilen kann ich auch Farben zuweisen.
Nun soll ich auch in Richtung Vertrieb arbeiten, sprich Rendering und so sollen dazu kommen. Davon habe ich leider überhaupt keine Ahnung.
Nun mein eigentliches Problem. Mir wurden nun die Texturen installiert. Und ich finde auch überall die theoretische Beschreibung, wie ich diese auf meinem Teil hinterlege. Allerdings, so wie es in der Online-Hilfe beschrieben ist
1. Klicken Sie auf Datei > Systembibliothek (File > System Library), um Texturen aus der Bibliothek auszuwählen.[QUOTE]
funktioniert es leider nicht, da meine Systembibliothek nix anzeigt. Was mache ich falsch?
Bitte kann mir jemand helfen. Ich verzweifle bald. Muss ich vielleicht irgendwo einen Pfad hinterlegen oder ähnliches?
Ich habe es auch in der „Suchen-Funktion“ versucht, bin allerdings leider nicht weiter gekommen.
Vielleicht kann mir jemand außerdem auch noch einen guten Tip, außer die Online-Hilfe geben, wo ich das mit den Texturen vergeben und das Kapitel Rendering gut erlernen kann. Ich denk mal, die Lichteinstellung gehört sicherlich auch dazu oder?
Ich habe bereits raus gelesen, dass immer der Tip mit den Schulungen gegeben wird. Aber wie gesagt, da habe ich leider keine Chance.
Ich danke euch für jede Hilfe, die ich bekomme.
Michael 18111968
F&E & CAD
Wildfire 4 M220 (+SUT 2012)
PDMLink 9.1 M050
NVIDIA Quadro FX 1700
Intel DualCore E8400 / 8GB
WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 24. Okt. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dani08 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dani08:
Perfekt! Absolut vorbildlich!  Dafür gleich mal 10 Üs von mir.
Die beiden config-Optionen, die Du Dir genauer ansehen solltest (auch mit der Suche der Online-Hilfe) heissen:
pro_library_dir
pro_texture_library
Die Online-Hilfe zu Pro/Photorender steht bei mir unter:
file://[Pro/E-Verzeichnis]\html\german\proe\photo\about_render_settings.htm
Den Pfad musst Du natürlich noch anpassen!
HTH!
Neu: Stammtisch im ICE nach der PTC-World!!
dani08
6600 @2.40GHz
Version 2002
SP2
Pro/E Wildfire 2.0
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
ich wollt mich nur mal rasch für deine schnelle Hilfe bedanken.
Diesmal lag es wohl nicht an mir. Ich hab die ganze Sache jetzt an unsere Administratoren weiter gegeben, die haben da wohl irgendnen Problem fest gestellt. Denn meinen Pfad hatte ich dann richtig gelegt, dank deiner Hilfe.
Also dann bis zum nächsten Mal  die nächste Frage kommt bestimmt.
Schönen Tag noch
