  part wird im schnitt nicht angezeigt
Autor Thema:  part wird im schnitt nicht angezeigt (358 mal gelesen)
andy310
Sehen Sie sich das Profil von andy310 an!   Senden Sie eine Private Message an andy310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy310
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ich habe ein schnitt durch eine ebene gelegt. nun wird ein part in diesem schnitt (im pro e 2d)nie gezeigt, als wäre es vom schnitt ausgeschlossen. woran kann das liegen?
besten dank
andy310
erstellt am: 19. Okt. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder ist es möglich, das ein part in einem assambly nicht als richtiges part, sondern nur als eine art ke vorhanden ist und im schnitt deshalb nicht angezeigt wird (in einer normalen ansicht wird das part fehlerfrei gezeigt)
hjiceman
Konstruteur/Projektierung
Sehen Sie sich das Profil von hjiceman an!   Senden Sie eine Private Message an hjiceman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjiceman
HP Pentum4 2.53GHz;NVIDIA GeForce 4 Ti 4800SE;WiFi1 Ver 315
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy310 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
zuerst, bitte füll Deine SYSinfo aus damit jeder weiss mit was Du arbeitest. Zugleich solltest Du auch eine bessere Beschreibung, vielleicht auch mit Bild, einstellen sonst tappt jeder im Dunkelen.
Und noch was  , kann es sein dass Deine Schifttaste nicht funzt?????
Also bis dann
Jürgen
Wieder ein Tag mit PRO/E überstanden und (fast) keinen Schaden genommen!!??!!
tvd
Sehen Sie sich das Profil von tvd an!   Senden Sie eine Private Message an tvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tvd
Creo 4.0 ... was ein Schrott...
erstellt am: 19. Okt. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy310 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein dass das Teil ein Import-Teil ist und kein Volumen hat, sondern aus Flächen besteht? Wird es auf der Zeichnung magenta dargestellt?
Auch der richtige Weg kann in die falsche Richtung führen...
