  Config.pro Einträge
Autor Thema:  Config.pro Einträge (494 mal gelesen)
lheeser
Sehen Sie sich das Profil von lheeser an!   Senden Sie eine Private Message an lheeser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lheeser
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei unsere Config.pro zu überarbeiten.
Bei folgenden Options gibt meine Suche nach Infos nichts mehr her....
activate_sketch_with_dflt  (Welche Defaults sind gemeint? Beim Ausprobieren fällt mir nichts auf?)
intf_in_external_accuracy (Hidden Option, bei der ich keine Idee hab, was die bewirkt!)
intf3d_out_extend_surface (Die Erklärung durch die Hilfe ist ziemlich dürftig -> Funktion?)
intf3d_out_surface_deviation (Welcher Wert ist da sinnvoll?)
Und dann sind da noch....
web_link_file_read
web_link_file_write
web_link_proe_read
web_link_proe_write
web_link_securit_autopromt
Was machen die? Die Erklärung in der Hilfe ist dürftig?
Vielen Dank schon einmal für eure Hinweise!!!!
Tu was du nicht lassen kannst, aber lass was du nicht tuen kannst!
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheeser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo lheeser !
Schau mal in crossfire nach. Ich meine, die meisten dieser Optionen habe ich die da hinein geschrieben.
-Axel-
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheeser 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lheeser:
Was machen die?
http://www.ptc.com/WCMS/files/36482/de/36482de_file1.pdf
lheeser
Inventor Professional 2009 SP2
Autodesk Productstream Professional 2009 SP1
Platform Win XP Pro x64 Edition Vers 2003 SP2
Intel Core 2 CPU6600 @ 2,40GHz
4 GB RAM
nVidia Quadro FX 1700
erstellt am: 16. Okt. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie gesagt, die Erklärung in der ProE Hilfe (hier Config Option Handbuch) bringt mich nicht viel weiter.
Was bedeutet: Stellt Pro/Weblink für.... ein!
Was ist denn Pro/Weblink? Der Browser im ProE Fenster?
MME-hos
interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
Sehen Sie sich das Profil von MME-hos an!   Senden Sie eine Private Message an MME-hos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MME-hos
Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000
Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 16. Okt. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lheeser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iheeser,
also
intf_in_external_accuracy yes
es wird beim einlesen der Importdaten (IGES;STEP;etc) die Genauigkeit vom Herkunftssystem analysiert und in Pro/E übernommen.
intf3d_out_extend_surface yes
Die Flächen werden beim Export verlängert. Manche Zielsysteme benötigen das. Kannst du aber auf no stellen.
intf3d_out_surface_deviation 0.001
Beschreibung dazu siehe Pro/Help
viel Spaß
Holger
After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer !
lheeser
erstellt am: 16. Okt. 2007 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten!
Bin schon ein bischen weiter....
...auch wenn mich crossfire auf Grund der Umfangreichen Infos auch wieder ein Stück zurück geworfen hat! ;-)
Bis zum nächsten Mal
