  Band auf Walze wickeln (Coil).
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Band auf Walze wickeln (Coil). (558 mal gelesen)
andreas_siegen
Sehen Sie sich das Profil von andreas_siegen an!   Senden Sie eine Private Message an andreas_siegen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas_siegen
Pro-Engineer WF4 M080.
Kein PDM-System.
erstellt am: 15. Okt. 2007 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benötige mal wieder eure Hilfe. Möchte ein Band auf eine Walze wickeln, so dass sich ein Coil bildet. Habe schon unter Mechanismus nachgeschaut. Denke aber, dass ich damit auf dem "Holzweg" bin.
die aller schönsten grüße aus dem Siegerland...
Andreas
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du es modellieren willst, such nach "Archimedische Spirale".
siehe http://www.ptc.com/cs/gr_23/howto/ngf1656/ngf1656_g.htm
ReinhardN
creative2005
Teamleiter Pro/E (Maschinenbautechniker)
Sehen Sie sich das Profil von creative2005 an!   Senden Sie eine Private Message an creative2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creative2005
Windows XP SP2 + alle Hotfixes
Wildfire 3.0 M100
Intralink 3.4 M020
Intel Core 2 Duo 6400
2x 2,13 GHz;
2GB RAM
nvidia Quadro FX1500
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
du musst uns schon bisserl mehr Infos geben.
Was heißt, du willst ein Band auf eine Walze wickeln. Du hast Mechanismus erwähnt.
Willst du das simulieren, oder soll nachher einfach eine Bazgruppe entstehen, in der man eine Walze mit aufgewickeltem Band erkennen kann?
In dem Falle kannst du das aufgewickelte Band doch einfach als ein Part erstellen.
Aber wie gesagt, aus deiner Frage kann man leider nicht erkennen, was du genau vor hast.
Patrick
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 15. Okt. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, wenn ich mich zu kurz ausgedrückt habe. Ich möchte es simulieren also tatsächlich aufwickeln. Danke für den Tipp mit der "Archimedische Spirale" aber ich wollte es nicht als starres Teil für eine Baugruppe modellieren. Meineserachtens müsste sich der Durchmesser pro Umdrehung vergrößern. Hab leider keine Idee, wie ich loslegen könnte.
Andreas
Nobody333
Dipl. Ing. (FH) (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von Nobody333 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobody333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobody333
HP Workstation Z400
Intel Xeon W3565 4x3,20GHz
12GB RAM
Nvidia Quadro FX1800
Windows 7 x64 Prof. SP1
Creo Parametric 2 (M100)
FoundationAdv bzw. Flex3C
Startup Tools 2013
MathCad Prime 3
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
die Teile im Mechanismus müssen alle starr sein. Flexible Komponenten funktionieren dort nicht. Wenn du also eine Verformung (wie das Aufwickeln des Bandes) simulieren willst, dann ist Mechanismus der falsche Weg. Den richtigen kenne ich leider auch nicht.
Gruß Marco
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja ne feine Aufgabe, die Du da rausgesucht hast. Aber soetwas ist - falls überhaupt - nur mit jeder Menge Tricks und Hilfkonstrukten möglich.
Wenn es nicht wirklich zwingend notwendig ist, würde ich es lassen...
Ansonsten mal ein paar Gedanken dazu:
Blech müsste ähnlich einer Kette modelliert werden.
Im Blech "versteckt" Zylinder und entsprechende Kopplungsflächen, die beim Aufwickeln aufeinandertreffen. Zwischen Zylinder und Fläche Kurvenscheibenkopplung erzeugen (abheben erlauben)
Beste Grüße,
Max
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Okt. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andreas_siegen:
... Denke aber, dass ich damit auf dem "Holzweg" bin. ...
Pro/E ist das falsche Tool. Damit kann man das Band modellieren aber nur wenn man genau weiß wie es auch aussehen soll.
Eine Simulationssoftware ist das was man dazu brauchen kann.
-Axel-
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 15. Okt. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Schade das es nicht ganz so einfach geht...
Andreas
renotelo
Sehen Sie sich das Profil von renotelo an!   Senden Sie eine Private Message an renotelo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für renotelo
erstellt am: 15. Okt. 2007 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas_siegen 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Frage: Was ist denn das Ziel der Aufgabenstellung ??
Willst Du was simulieren, Kräfte berechnen odern "nur" was animieren ?
Beim Animiren könnte ich mir vorstellen, daß mit ProE was zu machen ist.
Matthias
andreas_siegen
Kein PDM-System.
erstellt am: 16. Okt. 2007 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte eigentlich nur eine schöne Animation haben. Es muss nix berechnet werden.
Andreas
